Видимо, у обычного диода сопротивление при обратном включении больше, чем у диода Шотки.Symbiosis писал(а):Дык, тогда объясните, почему обычные диоды я "своим способом" тестю нормально, а с шотками не канает ! Очень интересует этот момент
Попробуй возьми резистор на 500 килоом, и померяй напряжение на источнике питания через него. Напряжение вроде будет, но фиг ты чего им включишь
У меня после мегаомного резистора тестер показывает 5,6 вольт (БП на 12)
Просто твой диод и вольтметр представляют собой делитель напряжения. Внутреннее сопротивление вольтметра большое, поэтому на нём падает примерно столько же вольт, сколько и на закрытом диоде. Если бы у тебя был идеальный вольтметр, он бы показал 12 вольт вне зависимости от включения диода.
Внезапно: это же, получается, методика для определения внутреннего сопротивления вольтметра: Подбираем сопротивление, последовательно включеное с вольтметром, при котором он показывает половину напряжения питания. Сопротивление этоо резистора д.б. равно внутреннему сопротивлению прибора
