Как определить, что UART (ATmega64) передал все данные и ожи
Закрыто
Сообщение Ser60 »
Не знаю, мне трудно сказать на расстоянии. На этих выходных мне нужно будет свою программку с UART отладить, тогда и Вашу живьем попробую.
Сообщение sg6336 »
Спасибо, буду ждать и думать )
Вы мне очень помогли.
Сообщение Ser60 »
Посмотрел, как обещал, свои запасы по AVR и обнаружил лишь одну - ATTINY2313A. У нее тоже есть UART. Собрал схему, замкнув между собой выводы RХ и ТХ. Таким образом, тинька передает и сама-же принимает. Передача серии из 200 байт начинается по нажатии кнопки, замыкающей PD2 (вывод 6) на землю. Окончание приема серии из 200 байт сигнализируется поджиганием светодиода, подключенного к PD5 (вывод 9) через 220 ом резистор на землю. UART сконфигурирован на скорость 9600 (это непринципиально).
По нажатии на кнопку светодиод гаснет. Приведенный код устойчиво поджигает светодиод 1 сек спустя после принятия серии из 200 байтов, после которых следует длинный перерыв. Таким образом доказана правильность идеи. Мой код на АСМе, на С я для AVR не пишу. Надеюсь, дальше сами разберетесь.
UART.asm
АСМ файл
(2.99 КБ) 306 скачиваний
Сообщение sg6336 »
Огромное, спасибо!
Вы очень помогли.
Благодарю за уделенное Вами время.
Сейчас все заработало.
Закрыто
