Прибор для измерения электромагнитного поля 50гЦ и ВЧ
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
фотографии нужны. можно напряжение определить по типу изоляторов и длине гирлянды
Огурцы+Молоко=Консервы
Сообщение Новокузнечанин »
Счас у нас 10 вечера. Завтра будут
1 черный изолятор. Нет там гирлянд
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Хотя в 1 м от кухни фонарь стоит. Мож от него?
Фонарь на фото видно
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Сообщение Upgrader »
Схема проще некуда: http://ra4foc.narod.ru/hf/other/provodka.html
Рекомендую.
Только относительно чего определять мощность излучения - не очень понятно (это касается почти любой схемы).
Еще проще - сток исток полевого транзистора на мультиметр измерять сопротивление, а на затвор антенну (или даже без нее) - сам такой приблудой пользуюсь. Но при мощных полях, или случайно статикой, есть вероятность сжечь полевой транзистор - аккуратнее.
Транзистор не только КП302, КП303, я ставил какой-то другой КП4хх подобный, с четырьмя ногами. Не принципиально.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт июл 06, 2012 18:35:17, всего редактировалось 1 раз.
А поле от ЛЭП 6 кВ в 15м поймает такая схема?
А.С.Пушкин
Думаю поймает, сам бы и не сомневался. Но не уверен!!! Если нет, антенну подлиннее сделайте, поймает!
А миллиамперметр - на 0,5мА с пределом мультиметр пойдет?
А.С.Пушкин
Пойдет.
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
так мы тут собрались погоду на марсе мерить?
А вот такой как?
А.С.Пушкин
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
вот примерная схема. а так можно её до ума довести. фильтры поставить на 50 гц, сделать что-бы электрическую составляющую поля измеряла, амплитудный детектор присобачить
(21.38 КБ) 409 скачиваний
Сообщение Jack_A »
m.ix писал(а):У ЛЭП частота одна
В сети розетки 220 третья частота
Уже интересно. Между ЛЭП и розеткой не только трансформатор (-ы) стоят, но еще и преобразователи частоты? Если не военная тайна, разъясните будь ласка. Я по наивности полагал, что в единой энергосистеме и частота одна - 50Гц.
Да нет никакой тайны. Это просто намек на то что частоты разные везде, в сети одна, на мобиле вторая, на рации третья, на телеке четвертая
А.С.Пушкин
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
:facepalm:
да не слушайте вы этого спеца. на каждую частоту можно свой детектор или измеритель сделать.
в сети и у лэп везде по 50гц ибо система же одна.
на фотке видно только одну ЛЭП и у нё скорей всего напряжение в диапазоне 6-35 кВ. скорей всего 35 кВ ибо лэп же.
а какая вторая?
А вот такое не читали?
http://www.admnkz.ru/priem/qaview.do?id=172236
http://www.admnkz.ru/documentPage.do?do ... d=18142357
Мои письма в администрацию
прим.Лэп на аллюминевый завод!
А.С.Пушкин
Сообщение Jack_A »
Новокузнечанин писал(а): Это просто намек на то что частоты разные везде, в сети одна, на мобиле вторая, на рации третья, на телеке четвертая
В микроволновке, СD плеере и т.п. ..... Козе понятно, что везде разные. Я просто хотел у m.ix узнать, как у ЛЭП и в розетке разные частоты ?
Сообщение Pu_ma »
ПУЛЕМЕТ писал(а)::facepalm:
на фотке видно только одну ЛЭП и у нё скорей всего напряжение в диапазоне 6-35 кВ. скорей всего 35 кВ ...
С одним изолятором, не выше 10 кВ...
А вот от фонаря, пуско-регулирующая аппаратура может давать помехи..
Попробуй рамку с провода витков 20 или больше, размеры произвольные без сердечника, на тестер с пределами измерения переменного напряжения не больше 2 В, еще лучше 0,2 В.
Pu_ma писал(а): Попробуй рамку с провода витков 20 или больше, размеры произвольные без сердечника, на тестер с пределами измерения переменного напряжения не больше 2 В, еще лучше 0,2 В.
20 витков не помагает. В суботу магазин был закрыт, завтра куплю полевой и резисторы....
А.С.Пушкин
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
родной, полевой транзистор тебе не поможет.
он мерит электрическое а не магнитное поле. а физическое воздействие наиболее сильно у магнитного поля.
да и прибор для поиска скрытой проводки а не измерения напряжённости поля.
если надо знать напряжение точно сфотографируй изолятор крупным планом.
10 кВ на такой лэп быть не может тут можно и не спорить.
20 витков это тоже бред. нужно не меньше 1000-2000 витков и не тестер а микровольтметр.
Вернуться в «Измерения»
