Узел стабилизатора напряжения
Сообщение Murlock »
мне, например, совсем непонятно, зачем тут оптоСИМИСТОР(?), если, обычно, все используют оптоТРАНЗИСТОР длятой цели. ИМХО, зря Вы заморочились с идеей стабилизации пмтания для усилителя. очень мало кто так делает.
У.Н. Румфорд.
Сообщение mickbell »
isx писал(а):Замечание по поводу R2 не совсем понял... Он одной стороной к питанию же подключен...
В протеусе если ставлю номинал R3 больше 2К, то оптосимистор не открывается вообще. Почему , так и не понял, может R4 понижает ток до минимального уровня :dont_know:
Оптрон включается сюда...
Не про R2. В том первом замечании речь шла о схеме, что нарисована на бумажке и сфотографирована. Потом всё было переделано, но я то ещё не прочитал.
Теперь про включение оптрона. Тот, что есть (4N25, кажется) отличается от того, что в схеме, только тем, что его база выведена наружу. Это не проблема, к базе и эмиттеру надо подключить резистор в 100 кОм. Только 4N25 - никакой не оптосимистор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
там оптосимистор, потому, что в протеусе изначальне я не нашёл оптотранзистор :)
разница не в базе, а в том, что один pnp а другой npn.
щас вот купил оптосиммистор, так как кроме 4n25 ничего не нашёл. можно ли в схеме оптосимистор применить?
isx писал(а):там оптосимистор,
Где там? Я пока никакого оптосимистора не видел.
isx писал(а): разница не в базе, а в том, что один pnp а другой npn.
Где там PNP?
isx писал(а): щас вот купил оптосиммистор, так как кроме 4n25 ничего не нашёл.
Ну так и ставьте 4N25.
isx писал(а):можно ли в схеме оптосимистор применить?
Нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
Там же у 4n25 другое направление стрелки на эммитере :shock:
isx писал(а):Там же у 4n25 другое направление стрелки на эммитере :shock:
Действительно. Надо бы проверить ту схему, ну фрагмент которой тут был приведён. Целиком только. Потому как я не встречал оптронов с PNP транзисторами. Скорее всего там ошибка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
я тоже второй день даже в интернете найти не могу. может и опечатка
Давайте всю схему целиком, необрезанную.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
Вот оригинал (рабочая, но без стабилизации) и мой вариант со стабилизацией, но почему - то она вообще не даёт импульсы на силовые транзисторы.
То, что стоит после оптрона на этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=113519
только у R3 номинал 5.1КОм, у R4 10КОм, а вместо МОС стоит 4n25.
Подскажите пожалуйста, что не так? :solder:
(28.89 КБ) 380 скачиваний
(33.48 КБ) 346 скачиваний
isx
Сообщение isx »
Блин... Пост вчера разместил, а схему не выложил, совсем голова не работает :)
Вот вся целиком. Здесь я нижнюю часть заменил и верхнюю немного тоже. Проверте пожалуйста оптрон, там всётаки PNP или NPN?
Свою схему нарисую и тоже выложу, ато что то она вообще похоже не генерирует сигнал...
(52.71 КБ) 325 скачиваний
Сообщение Murlock »
в оптопаре - транзистор npn поскольку, потенциал его коллектора положительный. на схеме "опечатка"
У.Н. Румфорд.
Ага, всё правильно. Очепятка в схеме.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
ясно, спасибо :)
а как насчёт стабилизации? почему могли пропасть импульсы?
Поподробнее опишите, что не так. Что где есть, чего где нет, а то так непонятно, а гадать неохота.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
Ну как и говорил... По прежней схеме всё работает, а как переделал на стабилизацию, то нет на выходе напряжения. Судя по тому, что транзисторы не греются и с трансформатора ничего не выходит, то значит пропали импульсы, управляющие силовыми транзисторами. Выше в выкладывал прежнюю рабочую схему и переделанный вариант со стабилизацией (от которой импульсы и пропали). Подскажите где в моей схеме косяк или хотябы кинте ссылку на описани работы усилителя ошибки на TL494, желательно максимально приближенную к даташиту (сам я там ничего не понял).
Ато совсем замучал меня этот преобразователь.... :solder:
И ещё... На схеме опечатка только в направлении стрелки? Что то мне кажется эмитер с коллектором тоже местами перепутаны.....
То есть если подключить оптрон выходом (не подключая его светодиод), то сразу же пропадает выходное напряжение? Странно довольно. Оптрон исправен? прозвоните.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
вообщем прежняя проблема была из за некачественного шлейфа (внутри в проводе был обрыв).
Теперь ситуация следующая. Если в схеме перемкнуть выход оптрона, то напряжение на выходе преобразователя падает в ноль. Значит, что вся часть схемы от ТЛ и до оптрона рабочая.
Если подать на вход стабилизатора напряжение в 45В (с выхода преобразователя, оно у меня там такое), то никакого сброса не происходит (напряжение на выходе так и остаётся 45В).
Напряжение на входе оптрона 1.8В.
В чём может быть причина такого поведения?
Не будем гадать, пойдём постепенно. Следующим шагом надо запитать светодиод того оптрона с контролем тока через него. Ток увеличивать и смотреть на поведение преобразователя: выключится или нет, и при каком токе выключится. Если так и не выключится - проверять сам оптрон: так же задавая ток в светодиод, контролировать его сопротивление.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
Тоже так думаю. Только наверно напряжение надо изменять, или я что то не догоняю :solder: ?
Щас пойду переменник искать, у меня только делителем изменить напряжение получится....
Всё-таки ток. Хоть делителем, хоть как. Измерять миллиамперы через светодиод.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
