Гальваническая развязка без трансформатора
Сообщение jonpim »
А есть проекты использовать мощные лазеры и плазменные фонтаны для космических лифтов :))) Тоже какая-то развязка - без проводов .
Сообщение Телекот »
Гальваническая развязка в бытовой аппаратуре должна выдерживать напряжение 2-3КВ. Если использовать транзисторы с таким напряжением, то устройство будет слишком дорогим.
И при аварийных ситуациях ваше устройство опасно для жизни. Аварийные ситуации могут быть любые, к примеру близкий разряд молнии.
Сообщение просто КОТ »
Да и смысл такой развязки слабенький -- на выходе 300В. Всё равно транс ставить. Или ИИП, с трансом. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение WandererSc »
можно сделать гальваническую развязку на конденсаторах. (может смешно, но в старых дешевых модемах такая применялась).
В общем то можно выпрямить 220В, получить 300 постоянки, потом если надо чоппером понизить до 12 или сколько нужно, дальше инвертором сделать переменку 1МГц, дальше через развязывающие конденсаторы 0.01мкФ 2кВ (в разрыв обоих проводов) на выпрямитель.
Эти конденсаторы пропустят высокую частоту, но задержат низкую с высоким напряжением.
P/S О надежности конденсаторов ....их и так ставят во все импульсные блоки с первичной части на вторичную...
P/P/s это так в кратце, реальная схема может отличатся в сторону упрощения\усложнения (но всё равно сложнее чем традиционный импульсник с трансформатором)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
