Если нет СВЧ-диода
YS
Сообщение YS »
BFR93:
Collector-base capacitance (VCB = 5 V, f = 1 MHz)____________0.5 pF
Collector-emitter capacitance (VCE = 10 V, f = 1 MHz)_________0.15 pF
Emitter-base capacitance (VEB = 0.5 V, f = 1 MHz)____________1.1 pF
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /85034.pdf
Для сравнения, у BAP-50 емкость при обратном напряжении 1В составляет до 0.55пФ.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAP50-03.pdf
Сообщение mickbell »
Я бы попробовал. Но не так, как нарисовано на первой схеме. Коллекторный переход - параллельно измерительной головке. Никаких резисторов и конденсаторов. У меня такой индикатор, правда, с диодом Д18, трудится до 450 МГц, дальше не проверял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение klamper »
YS писал(а):Для сравнения, у BAP-50 емкость при обратном напряжении 1В составляет до 0.55пФ.
Это эмоции.
Транзистор обеспечивает заявленные параметры и работу с сигналами при условии определенного тока через базу и переход.
Требования к диоду - работа в микротоковом слабосигнальном режиме на нагрузку без внешних источников питания.
Так что технологии совершенно разные транзистор управляет энергией внешнего питания а диод использует энергию сигнала для своей работы в роли переключателя.
Не все транзисторы могут обеспечить работу при рабочих токах меньше сотнен µA с внешним питанием, а тем боле в твоем случае если речь идет о десятках - единицах µA вообще без питания.
YS
Сообщение YS »
OK, понял. Значит, надо идти за диодом.
А ещё рассказывали про обращённые диоды. Вот такой бы найти... Чувствительность индикатора была бы очень даже...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение klamper »
YS писал(а):OK, понял. Значит, надо идти за диодом.
А какие у тебя проблемы подать на транзистор питание что бы перевести его в режим детектора?
Подключи к Омметру мультимера - это и будет питание и твой индикатор.
Сообщение Дмитрий М »
mickbell писал(а):А ещё рассказывали про обращённые диоды. Вот такой бы найти... Чувствительность индикатора была бы очень даже...
Да вроде не дефицит, на германии их очень много делали, что-то типа 1А401 и тому подобных. Другое дело что лет им уже очень много (их давно прекратили выпускать, ещё в начале 80-х) и параметры могли ухудшиться из-за миграции примесей через переход. Они были популярны для строб-смесителей в то время. СВЧ диод для детектора всегда можно выпаять из старых мобильников, особенно стандарта AMPS и NMT-450 там они стояли для детектирования и контроля уровня TX.
YS
Сообщение YS »
Насчет мобильников - это интересно. Правда у меня лежат только GSM.
Вернуться в «Практика»
