В сумме, если не учитывать ток покоя, греться будет так же. Закон Джоуля-Ленца никто не отменял.juzik писал(а):При параллельном подключении мощи моджно выжать больше при минимальном уровне НИ. И греться будет меньше.
А какие СЧ, кстати?
Ааа, выжиматель. По ДШ из одной до 68 ватт. Искажения после 60-ти.juzik писал(а):Зачем параллелить 3886? Потому что по ДШ из 3886 можно выжать максимум 100Ватт при которых НИ уже очень сильно возрастают (по ДШ уже на 80Ваттах). Да и греться это чудо будет не хило. При параллельном подключении мощи моджно выжать больше при минимальном уровне НИ. И греться будет меньше.
Ключевое слово видимо. Да и то не работает. Кетайцы такие кетайцы, что даже им, десятилетиями, проще мотать с отводамиjuzik писал(а):Что проще намотать:
ЕМНИП, второй раз спрашиваю: зачем она?juzik писал(а):гальваническая развязка по питанию
Мост? Не, тоже не слышали.juzik писал(а):При параллельном подключении мощи моджно выжать больше при минимальном уровне НИ.
