в ващем случае если не трогать печатку-а (резать надо в 4местах и паять кучу перемых из мгтф 1,5!)admirk писал(а):Такая же проблема.
блок отличается от предыдущих.
понял что есть вход на диондный мост.
US8K 80R на который подается 110 V
есть выход на кондеры плюс и минус.
между ними стоят выпрямляющие кондеры высокой мощности.
Что нам надо сделать чотб 220V можно было запустить?
пытался разобраться по аналогии с этой статьей что к чему.
http://www.xboxland.net/forum/topic/120 ... %BF%D0%B5/
Но там нет полной схемы.
В чем смысл заключается в переделке?
рекомендуется 2 варианта
1в-наиболее просой
-а)выпайка ОБОИХ сетевых банок на 200в и установка на их место 1 подходящей по
высоте(размеру 68-220мк 350-400в-его придется поискать с разбора хлама или купить (возмите с обой блок )
годен и вариант с 2 паралелными 400в кондерами по по 50-150мк на место 2старых
-б)выпаяйте варистор и замените на 360в-желтый(в термоусадке) на вашем фото-проверьте tit варисторы на входе сети их тоже придется заменить(фотка неполная плохо видно сетевую часть)
вариат 2- более сложный и дешевый
-а) выпаяйте из плата толко левые на среднем рисунке выводы сетевых банок(тоесть+одного и минус б) и отогните их ввверх и соедините вместе!
в)желателно (но необязателно) возьмите 2 одинаковых резистора 220-680ком 0,5вт и припаяй паралелно сетевым банкам -убедившись что они соединены с соединеными вместе выводами-и- кондеровнаденьте туда термоусвдку или вставте кусочек катона с каплей клея БФ-чтоб быть увереным что при тряске они ни с чем не замкнут (лучше исползовать силикон герметик серого или красного цвета-но он сохнет 2 суток)
г)заменить варистор(ы)
в резултате переделки по 2 варианту мы переключаем сетевые баеки(кондеры литы) на последователное вклюсение и получим 195мк400в -даром
-трогать предохранитель (целый) не стоит хотя можете заменить его на 3-4а (обычностоит там 5-6,3а)
внимание
внимание перед сборкой приклейте к плате крупные детали(кондегнсаторы и дроселя варисторы(в термоусадке) если снимали(меняли)-пойдет клей 88н или описаный герметик до частичного высыхания герметика - часа 4 на батарее при 60гр-включать в сеть не стоит поэтому предварителную проверку проводите до этого потом нанесите герметик и собирайте -ползуйтесь после сушки-сутки на батарее
приклееный блок тряски и падений не боится чего не скажеш про те где замененый кондер болтался и коротнул при падении
