ATtiny-2313: Какой кварц нужен?
Дмитрий О
Сообщение Дмитрий О »
Aheir писал(а):У меня AT90S2313 - 10PI (10 MHz max, как вы видите) прекрасно работает на 20 MHz. 8)
Русских умом не поймешь 8)
А еще вот такой вопр: почему к кварцу 10 мгц кондеры нужны, а к 32768 - нет?
aka Diamond
Гость
Сообщение Гость »
Все таки разница по частоте на 3 порядка... Легче запускается?
Гость
Сообщение Гость »
меня интересует какая разница между керамичнии кварц и нормалнии кварц?почему схема на тини2313 запускается с керамичнии кварц,а с нормалнии нет?
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
может, способы возбуждения кварцев разные?
Gogo55
Сообщение Gogo55 »
а какие такие способы,можно обяснит?))
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
керамический - это резонатор а не кварц. и в нем обычно вмонтированы конденсаторы.
Нужно использовать кварц с конденсаторами по 22-33 пФ.
Фьюзы нужно установит по ДШ программатором под выбраную частоту кварца.
Если программатор не "видит" МК то нужно подать тактовый сигнал на ножку XTAL1.
Как подать такой сигнал и какая ошибка в ДШ мешает приграмировать тини2313 подробно написано на стр 7 "о прошивании" того ресурса что знают админы.
Gogo55
Сообщение Gogo55 »
ну да ,ета ясно,проблема при меня малко по друг,керамичен резонатор -схема работи харашо,кварцев резонатор с любами кондери от 10 до 200пкф менял -схема не работи????у меня ест сеичас кварцеви резонатори 10-20 штук,а керамични нет-ну само 1,искал използват кварци и напоил ещъо 3-4 схеми -сеичас не могу запуснет с кварц,а керамичнии само 1 саичас.
относно вутрешнии -снова не могу ,менял фусе как по даташит -не работи-памагите плииз
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
т.е. МК у тебя прошивается без кварца и конденсаторов ?
тогда у вас включен внутренний генератор. вам нужно установить фьюзы на внешний кварц.
у меня нет ДШ на тини. я только меги использую и всем советую.
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
ATtiny2313 фьюзы для кварца более 8 МГц
скачал ДШ тини2313 по стр 22-24 и таблицам 2 3 4 5.
фьюзы CKSEL3_0 похоже нужно установить так 1 1 1 1 для кварца с частотой более 8 Мгц
фьюзы SUT1_0 наверно 1 0 (так с завода поставляется) или 1 1
конденсаторы от 12 до 22 пФ по таблице 4.
Gogo55
Сообщение Gogo55 »
нет проблема по даташиита и фюзе,и я не зная где точно проблема ,на другои схеме дизе тини2313 работи как с 4 мхц ,так и с 8мхц кварц и керамика,но точна на тази схема нет,перепрограмирал несколко път за различни схеми и с различни хех и менял за опит-работи ,но точно тази схема где прави проблеми се запуска само с керамичен кварц?возможно ли от сорс коде/хех/ нечто да е сделано за да работи само на керамика?
Вернуться в «AVR»
