"Вечный" светильник.
Сообщение Alexeyslav »
Если уж делать более-менее вечный светильник, то на основе химических источников тока - штыри из разнородных металлов воганные в почву, сотни миливольт можно получать, если соединить несколько таких "батарей" - хватит на светодиоды. Пока штыри не скорродируют, источник будет давать лектричество. обычно применяют для таких целей медь и цинк. Правда, многое будет зависеть так же от состава грунта и интенсивности дождей. Но главное такие элементы будет довольно трудно обнаружить с целью умыкнуть.
Сообщение Секретный кот »
Alexeyslav писал(а):обычно применяют для таких целей медь и цинк. Правда, многое будет зависеть так же от состава грунта и интенсивности дождей.
А уж как обогатится почва от этих "полезных" элементов, можно только гадать :)))
Это не самые страшные металлы. Более того они вполне входят в рацион растений.
Сообщение Николай_С »
Всё новое - хорошо забытое старое.
Представляю Вашему вниманию одну из самых удачных разработок отечественной радиоэлектронной промышленности солнечную батарею БСК-3. Фото тут:https://picasaweb.google.com/1031477431 ... 8647374690
Вот уж воистину вечная! Ей уже 25 лет, а ей хоть бы хны, работает и не изнашивается. При нормальном солнце на широте Москвы она выдает 15В и ток до 300мА, что более чем достаточно для питания почти всех портктивных устройств.
Китайские фонарики - детские игрушки по сравнению с отечественными разработками. Жаль, что последних сейчас уже нет. :(
Ты их все 25 лет круглосуточно использовал на максимальном токе? Современная панель такого же размера даст мощность в 2 раза больше. А то что в китайские "батарейки" вставляют - там панели нормальные, просто берутся с больших битых панелей, а их низкая эффективность - заслуга схемы заряда аккумулятора, просто цепляют панель к аккумулятору через диод... ясное дело, чем больше заряд аккумулятора тем меньше эффективность солнечной панели.
Панелька 8x25мм спокойно крутит телефонную вибру при освещении её потоком света примерно 50лм.
Вернуться в «Умные мысли»
