адаптер 1-wire на max232
Сообщение student2012 »
Господа коты прошу сильно не пинать по поводу выбора темы но уже голова кипит не могу найти инфы подскажите есть программатор AVR STK500 там стоит макс232 скажите если к ней подключить выходы от PL2003 будет работать или от пл маленькие выходные напряжения(почему спрашиваю при сборке программатора заклеил корпус наглухо ломать неохота) а с компортом беда надо перейти на юсб
YS
Сообщение YS »
В USB-COM программаторах проблема не в напряжениях, а в разном физическом принципе реализации.
Если надо USB-программатор для AVR, сделайте такой программатор, например.
Сообщение vinni_puh »
Всем добрый день!
С недавнего времени до ужасу как приспичило)) короче учусь работать с устройствами 1wire, специально ради этого в С полез, безумно интересно, планов громадье, но дело не в этом)).
Разбираюсь вот с чтением серийного номера, и решил использовать наиболее простую в электрическом смысле схему -
http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... ompom.html
Ранее о ней упоминали, дело там завязано на переключение скорости UART.
Писать я пытаюсь на С, в Линуксе, под VMWARE, UART у меня на FT232, проброшен туннелем до Линукс, и там он живет как
/dev/ttyUSB0.
Пока я как новичек, надежно добился 2-х результатов - уверенно получаю ответ на RESET, и путем нескольких вложенных циклов произвожу резкое переключение скоростей порта просто чтобы удостоверится что он переключается, и данные не искажаются, микруха не "захлебывается". Это последнее - просто для себя, к серийному номеру отношение не имеет.))
Подскажите пожалуйста правильные дальнейшие действия! Впервые влез в это, помогите разобраться!
Исходя из статьи, основное общение с таблеткой надо производить на скорости 115200, при этом я так понял, байт-команда передается целым блоком, а ответ - требует побитовое подтверждение получения? Или как?
В статье читаем - "1" - это 0хFF, "0" - 0x00. Значит, если я хочу передать допустим, 0х33 (110011) - это как правильно сделать?
Наверное, дополнить до 00110011, и передать справа налево так:
0хFF
0хFF
0x00
0x00
0хFF
0хFF
0x00
0x00
Могу я отправить этот байт блоком, не будет ли таблетка присылать подтверждение доставки?
Если я правильно понял, буду делать.)
Вслед, должен последовать ответ, который обнаруживается как искажение передаваемых данных, я так понимаю? Т.е если я передаю FF, а эхом приходит FE(rx и tx ведь соединены), значит таблетка передала "1", если FF - значит "0". Т.е я должен последовательно 64 раза послать FF, и смотреть что получится? Если так, один только вопрос - какую дать временную зедержку между отправкой 0х33 и попыткой чтения номера?
Заранее благодарю за ответ!
Сообщение Мурик »
Для компа давно есть готовые компоненты для работы с 1-Wire, в т. ч. и для Linux.
Посмотрите статью в журнале Радио №1 2015.
Компонент приложения с исходниками. ftp://ftp.radio.ru/pub/2015/01/OWire.zip
Респект!!!
Вот это - вещь! Впервые вообще, из всего, что качал и пробовал - заработало с той схемой подключения, как в вышеупомянутой статье, серийник считал. ОК, спасибо, будем дальше осваивать. Вышеупомянутую т.н "говноляпскую") схему с этого момента считаю надежно работающей...
Господа котейники!
Короче - то, о чем я спрашивал вначале, оказалось верно на 100%, и заработало. Таким образом, мой "адаптор" COM-1wire состоит всего лишь из 1 диода и 1 резистора.
Отрыл в инете готовый кусок кода для подсчета СРС8, он в итоге пригодился, тоже на 100% работоспособен, может кому пригодится.
unsigned char crc8(unsigned char *kod)
unsigned char n,crc,temp,bayt;
crc=0;
for(n=0;n<7;n++)
bayt=kod[n];
for(temp=8;temp--;)
if((crc^bayt)&0x01)
crc = (crc>>1)^0x8c;
else crc>>=1;
bayt>>=1;
return crc;
Вернуться в «Интеграция с ПК»
