ПытаютЬся угнать
Сообщение Андрей_Р »
Ах да, у соумышленников может быть глушак ЖСМ!
Сообщение Minor/2 »
а за мозгами к Элли послали
Или к Гудвину? Великому и ужасному :))) :))) :)))
Сообщение radteh »
Захотят угнать - угонят, у нас одно время краном воровайкой дёргали тачки. Вообще надо смотреть схему авто и думать где оборвать цепь.
Сообщение pipstop »
А как вариант, с перепиновкой штатных мозгов, установкой кондеров, и реализацией логической секретки на основе заводской проводки ..? Пусть приходят со своими.. Будут матерится)
Сообщение ncux »
К пауку скорее всего прилагается и свой ЭБУ, чтобы уж наверняка =)
Сообщение UR4ISP »
Самое главное помоему должно быть спрятано под капотом.А как сделать чтобы капот не открыли,сдесь широкое поле деятельности.От электрозамков,до навесных.Дерзайте.
Народ, правда ли что концевик как в багажнике в лючок ставить нельзя, ибо может проскочить искра и т.д. ? С герконом то стрёмно... сам будет срабатывать, да и магнит могут поднести. Как можно "заизалировать" концевик ?
п.с. концевик имел ввиду в параллель багажному, т.е. при отжатии проводок коротится на корпус и срабатывает сигналка...
Сообщение radteh »
Можно поставить оптический датчики или тросик от лючка до концевика.
Сообщение GriSHok »
можно поставить датчик холла от восьмерки и шторку. Только напрямую к конечнику подцепиться не получится... но можно и ключик спаять.
С уважением GriSHok
Сообщение mr_smit »
virus33, прошло уже 9 дней как тему создал, ну как? Попытки продолжаются???
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение radteh »
А ТС сделал вброс и потерялся, наверно не угнать хотели. =(О_о)=
Час сегодня угробил, но так и не нашёл приёмник от секретки, хоть реле нашёл что-бы выкусить. Кстати секретка представляет из себя радиокнопку с бистабильным реле разрывающее провод IG в зажигании.
Сообщение zzaj »
приемник иногда в двери стоит
Сообщение olegators68 »
Бля, уже говорил, движек запустиь моно по любому, единствнный датчик, положения коленвала рулит двиглом, грузоподъемные механизмы не в счет.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение radteh »
Буду менять сигу, блокировку на датчик положения коленвала наверно и поставлю, только проводку в штатной замаскирую или поставлю цифровое реле.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
