Ошибка схемотехники???, кнопки и МК 2313, ошибка чайника.
Сообщение siamds »
Я то все понял. А вот Вы поняли, что Вы написали? На всякий случай высылаю таблицу конфигурации портов.
(41.58 КБ) 385 скачиваний
может быть вопросы по этой теме отпадут сами собой.
На каждого Моцарта есть свой Сальери.
c2n
Сообщение c2n »
При разработке схемы я пользовался принципом - "1" = есть сигнал, "0" = нет сигнала.
Действительно, спасибо ploop'у - за дельные замечания :)
Дабы не разводить холивары, предлагаю данную тему закрыть в архив.
PS при обсуждении "ошибки" - у меня встал вопрос, как правильно считать эти самые подтягивающие.. но да и бог с расчетами :) 10К. - типовое включение - достаточно для моих поделок :)
Сообщение ploop »
siamds
И что? Вы мне хотите рассказать, как порты конфигурировать?
Схема подключения кнопок к МК должна соответствовать рисунку.
Не должна. Просто так удобнее, поэтому так и делают. Это AVR позволяет подтягивать только к VCC, есть куча других МК, где подтяжки конфигурируются в любую сторону.
Вы схему автора смотрели? вот эту
Порт надо сконфигурировать на вход без подтяжки, и анализировать появление единицы.
Да можно и так, нет проблем.
c2n
Сообщение c2n »
ploop писал(а): Порт надо сконфигурировать на вход без подтяжки
Так так так.. погорячился с закрытием темы :)
вроде при работе в АВР-Студии - нет опций и/или команд на "С" про конфигурирование порта...
Покрайней мере у аттини2313. или ткните носом в даташит!!! :facepalm:
Сообщение ploop »
Нужные PORTx и DDRx в ноль, и всё.
c2n
Сообщение c2n »
значит, при
DDRx = 0 //Порт объявлен как вход
PORTx = 1 // Выдаю "1" на ногу
При этой конструкции у меня будет включен подтягивающий, который в МК ???
Или при проектировании подтягивать через внешние резисторы????
Сообщение ploop »
Да, в этом случае у вас будет включен резистор между VCC и ногой внутри контроллера. Но вам нужно между GND и ногой, но внутри так сделать нельзя, так что ставите эти резисторы снаружи, а внутри подтяжки отключаете. То есть в программе у вас будет DDRx=0 и PORTx=0
c2n
Сообщение c2n »
Немного поэксперементировав, пришел к выводу - пофигу, что кормить МК в качестве управляющего сигнала.
Если кормим "0", то вход должен быть подтянут к "1"(классичекий обвяз кнопки ресет)
ну а если кормим "1", то входа обязательно подтянуть к земле 10К резисторами. ну а в програмном коде ловить уже то, что надо.
Вернуться в «AVR»
