УНЧ для вакуумных наушников (на SMD деталях)
AcousticManiac писал(а):Для 7050 на выхлоп по идее надобны кондиционеры минимум 220, а лучше от 470 мелкофарад для хорошей передачи низов (в даташитные 47мк. мне лично не верится, я сразу влепил на 820мк. 6,3в., выпаял с видеокарты)
Ёмкость конденсаторов вряд ли будет зависеть от того, на транзисторах или на микросхеме собрать усилитель... :)) В принципе, можно обойтись одним конденсатором, включив его в цепь "общего" провода наушников... :dont_know:
Значительно снизить ёмкость можно, если усилитель будет с высоким выходным сопротивлением (ИТУН), но это приемлемо не для всех наушников...
Сообщение Koliaxa »
Нелюбите транзисторы.........Что ж поделаеш :?
Enter нажат,к чему теперь рыданья …
Koliaxa писал(а):Нелюбите транзисторы...
Всему своё место! Можно, конечно, и на транзисторах собрать, но - трудно убраться в требуемые габариты, да и потребление будет несколько выше, чем у микросхемы, что неприемлемо при питании от батарейки... :dont_know:
Сообщение Ser60 »
Хотя я тоже за миксорхему, габариты транзисторной схемы можно несколько уменьшить если использовать транзисторные сборки. Есть сборки их 2-х NPN в корпусе SOT23-6 и 4-х NPN в SOIC-14.
Сообщение svs0230 »
я както пытался использовать сборку но чё то не пошло , особенно если в таких же корпусах есть микросхемы с темже назначением
Сообщение Ser60 »
Иногда кроме транзисторов ничего и не нужно. Я счетверенные сборки использовал для коммутации разрядов 4-местного LED индикаора (и, конечно, счеверенные боки SMD резисторов в их базах). Все работало.
Сообщение svs0230 »
а я именно микрофонный усь делал . для комутации оно мож и лучше...
Сообщение dracon »
Обратите внимание на микрушу - MAX97220A
уложиться можно не в 1*1 см а даже меньше.
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение unstopable »
Попробовал промоделить схему из 2-ого поста на bc847, ничего путного не вышло. Кто что скажет насчёт этой схемы? Моделится в микрокапе норм и гармоники небольшие. Единственное не радует мощность на выходе, если я верно посчитал, то при 6 В на 16 Ом выходит всего примерно 135 миливатт, хотя это, наверное, нормально с учётом мизерных искажений
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Сообщение sstvov »
Только следует иметь в виду что на наушниках в этой схеме постоянно будет присутствовать постоянное напряжение около 1,5 вольт и ток около 100 мА. А это как минимум не очень хорошо.
Это да, как избавиться от неё? Мощность я неверно посчитал. 2.15 Ватта возможно на 16 ом тут? Считал так: вставил резистор на 16 Ом и включи анализ AC, там ввёл зависимость тока от напряжения на резисторе, при напряжение 5.88 В ток 367 мА.
Сообщение sstvov »
Что бы избавится от постоянной составляющей нужно подключить наушник через конденсатор (470мкф) к верхнему выводу R8, Сам R8 нужно увеличить до нескольких десятков Ом и нижний его вывод подключить к массе.
После этого и мощность измерить на наушнике проще станет. Измеряете амплитуду напряжения на наушнике, вычисляете мощьность для этого напряжения и полученное значение делите на 2.
Мда, попробовал ваш совет, в итоге при 6-и вольтах синусоида ровная только если R8 не больше 14-15 ом. Искажения выросли, но приемлимо. Амплитуда выходного сигнала от -0.6В до +0.6В. Как посчитать мощность я так и не понял. при всё этом конструкция кушает 0.11А
хм, если считать (0.6 * 1.414)^2 и поделить на 16, то выходит всего 11 миливатт...
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Koliaxa писал(а):2822 непредлогать,ибо неимею доступа купить микросхемы).
У вас почты нет? www.ekit.by/index.php?searchstring=tda2822&x=10&y=8 цена 0,5 уе. За пересылку берут 1уе.
