гирлянды на лог. элементах
Сообщение аладин »
если сделать генератор на к155ла3 и подключить к 8и9 ноге ир1(этой же серии)а на выходы подключить светодиоды . Они будут мигать .
(146.02 КБ) 325 скачиваний
(164.56 КБ) 461 скачивание
мастер ...........ломастер :-)
Сообщение Maykill »
ну пока не началось...
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl ... 24&bih=616
Сообщение просто КОТ »
Ну, фактически да. Но на ИЕ16 було бы лучше ИМХО!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение аладин »
но увы она сдохла
Сообщение аладин »
я предложил новый вариант так как мультивибратор я оставил на последок
Пичалька. . . :( 8)
Сообщение аладин »
питание на 6 "-" ,а на 1 " +" так ?
Сообщение ublhjnt »
НЕТ!
Пиши полно на какой микросхеме.
За небольшим исключением общий провод подаётся на крайний правый вывод нижнего ряда (7, 8, 12..)
А питание + на крайний левый верхнего ряда (14, 16, 24..)
Сообщение аладин »
выписал из книги
помогите сделать бегущие огни для гирлянды на к155ир1 и к155ла3
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
(62.89 КБ) 300 скачиваний
Сообщение Engineer_Keen »
Из какой-такой книги? Земля на 7-й, +5В на 14-й. Остальные-то ноги не перепутаны? Хоть тут сравните...
Сообщение аладин »
а вот смотрите!
(114.15 КБ) 439 скачиваний
Сообщение аладин »
а вот смотрите!
(136.59 КБ) 459 скачиваний
Ну и где там на 1-ю ногу питание идет? Там первая нога обозначена как P и это просто вход, а ноги с цифрами 7 и 14 отсутствуют - это и есть земля и +5В, их обычно не рисуют, чтобы не загромождать схему.
Сообщение аладин »
вот моя новая схема, если есть ошибки, исправте пожалуйста .
(211.58 КБ) 310 скачиваний
Сообщение Rokl »
аладин писал(а):вот моя новая схема, если есть ошибки, исправте пожалуйста .
Так возьми лучше ИР13 или ИР17. Нафига такого уродца использовать для бегущих огней?
Или вот для примера:
http://radiokot.ru/circuit/light/run/08/
Сообщение аладин »
у меня нет ни р13 ни ир17 и я попросил если есть ошибки, исправте пожалуйста .
Сообщение Jack_A »
Для TTL схем желательно зажигать светодиоды нулем, т.к. у них относительно "слабая" единица. Как в примере выше.
Сообщение аладин »
но она будет работать
Ну, вроде как. Кстати, не проще ли взять схему генератора на 2 И-НЕ элементах?!
Сообщение аладин »
управление - это что?
куда его подключать?
(158.8 КБ) 466 скачиваний
