Замок, который узнает владельца
ARV
Сообщение ARV »
не в постоянном, а в импульсном :) к тому же низкочастотное излучение нас окружает уже 100 лет - как радиовещание на длинных волнах начали :) и пока что живы...
Сообщение lask »
Обратил внимание, как продают книжки в супермаркете - для избегания краж приклеивают квадратик, на котором фольговая спиральная катушка. При выходе, спец. датчик начинает пищать, если в его поле катушка. Ваши мнения...
ARV
Сообщение ARV »
мнение уже было высказано - принцип тот же, что я описал: питание передатчика в бирке от поля передатчика в рамке...
Сообщение Сэр Мурр »
На многих контрольно-пропускных системах есть карточки доступа- бесконтактные, и без питания. Питание создаётся контуром, когда пропуск подносят к считывателю. Дальность действия- до 15 см.
Сообщение john_rise »
В старых учебниках по физике рассматривался принцип колебательного контура. Был простой пример - заряжается конденсатор и подсоединяется к катушке, в катушке возникает плавно затухающее синусоидальное напряжение. Я вот подумал, если удалёно, колебательный контур ввести в резонанс, потом резко снять возбуждающие колебания и сразу попытаться засечь затухающие колебания с удалёного контура. Таким образом можно увидеть резонанс удалённого контура. Только одно "но", магнитная антенна приёмника по сути тот же самый колебательный контур который тоже после снятия возбуждающей частоты будет какое-то время резонировать.
Боишся - не делай. Делаешь - не бойся.
ARV
Сообщение ARV »
есть такие приборы для поиска всяких радио-закладок, называются нелинейные локаторы... принцип действия прост на словах: излучается поле и тут же анализируется. если на определенном расстоянии от передатчика нет нчего, что исказило бы поле - то принимается в сущности тот же сигнал, что и передан. если в "поле зрения" попадает любой полупроводник, находящийся в какой-то электрической цепи (пусть даже обесточенной) - он обязательно начнет НЕЛИНЕЙНО искажать поле... и приемник среагирует :) а на всякие ЛИНЕЙНЫЕ исказители (железяки, например) не среагирует :)
так находят "молчащие" (выключенные) радиомикрофоны в посольствах всяких, например.
Сообщение Furcat »
RFID комплект есть в ассортименте МастерКИТ, то что тебе надо.
Сообщение Kotofei4 »
ARV писал(а):есть такие приборы для поиска всяких радио-закладок, называются нелинейные локаторы... принцип действия прост на словах: излучается поле и тут же анализируется. если на определенном расстоянии от передатчика нет нчего, что исказило бы поле - то принимается в сущности тот же сигнал, что и передан. если в "поле зрения" попадает любой полупроводник, находящийся в какой-то электрической цепи (пусть даже обесточенной) - он обязательно начнет НЕЛИНЕЙНО искажать поле... и приемник среагирует :) а на всякие ЛИНЕЙНЫЕ исказители (железяки, например) не среагирует :)
И все посетители с мобилками или другой электроникой в кармане будут желанными гостями :)))
