Внешний HDD Samsung NH-M50XBB не определяется компом.
Сообщение af3r »
МурМурянин писал(а):Действительно помогло, пойду проводки припаяю)
можешь объяснить чего куда паял? такой же диск такая же проблема Samsung HN-M500XBB. Спасибо)
и если саму плату поменять работать будет?
(88.08 КБ) 1589 скачиваний
Сообщение MrLeo »
Сообщение m.ix »
А так было не льзя?
af3r
Куда смотреть на в тоём фото в бянокль аль в мелкаскоп?
Сообщение af3r »
спасибо) а если саму плату поменять работать будет?
Сообщение af3r »
m.ix писал(а):Изображение
А так было не льзя?
af3r
в экранную лупу ))
Сообщение af3r »
MrLeo писал(а):Распиновка
а как узнать где на плате E71?)
Сообщение MrLeo »
m.ix
Сорри, по прямому линку не сработало, а скачивать и заливать было лень. :oops:
af3r
На моем диске все точки были обозначены. По идее, если плата от точно такого же диска, то должно работать.
Сообщение af3r »
MrLeo а на моём что-то не видать
Сообщение af3r »
помогите плиз) плату заказал долго идти будет нужно данные вытащить
Сообщение slavik2243 »
Всем привет.Решил спросить здесь.Приобрел HDD WD 20EARX SATA-III. Решил поставить в комп паралельно своему.А на БП нет второго САТА разьема.Ну я в магазин, за переходником.Но на моем харде на САТА питании пять проводов.12, 5, и 3,3 в.На переходнике 3,3 в нету.Будет ли работать HDD без 3,3 в.?
Сообщение MrLeo »
У меня никогда не было проблем с переходниками с molex на SATA (кажется, так это называется). Так что, по идее, должно все работать.
Сообщение m.ix »
Сообщение af3r »
отметьте мне на фото пожалуйста куда какой припаивать у меня не отмечено) спасибо!
Сообщение af3r »
Нароод)
Сообщение MrLeo »
Если сравнивать фотки, я бы сказал, что контактные площадки должны находиться под белой наклейкой. Правда, не факт, что они там и как-то обозначены. :dont_know:
Сообщение nik-as »
Нет там площадок, а есть кондёры с 21,22,25 и 26 ног JM20329, вот они убираются и к их площадкам паяются провода/
21 - RX+, 22 - RX-, 25 - TX-, 26- TX+
