Лазерный уровень ????
VIRGO
Сообщение VIRGO »
КРАМ писал(а):Конечно всегда есть специфическая задача для которой найдется специфическое решение. Правда если это будет экономически целесообразно...
А что подвесные потолки мастерят в одну морду?...
Да еще готовую отдать лишнюю копейку, чтобы не скакать от центра комнаты по углам и стенам, а только по углам и стенам (без центра комнаты)...
Во.Во! Интересно, а как уравновешивать в горизонтальной плоскости эту конструкцию? (тазик с водой и положить на пробку)..
Всё равно одному не получится. Один должен держать тазик,а другой размечать :twisted:
Уж проще уровнем! (Или лазерный нивелир взять напрокат..)
kentawrik
Сообщение kentawrik »
Гироскопическую подвеску сделал и центр тяжести сместил вниз - и все.
Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ...
(c) Моё
RST
Сообщение RST »
kentawrik писал(а):Гироскопическую подвеску сделал и центр тяжести сместил вниз - и все.
Вообще-то я в подобных случаях обходился резиновой трубкой с двумя стеклянными пипетками, вставленными в ее концы.
bagira
Сообщение bagira »
Существуют несколько сложностей:
1 - луч китайской указки имеет высокую расходимость. Он многомодовый и потому сфокусировать его неполучится (как бы не ухищирялись). На практике пытался "прострелить" фронт из 25 гаражных ворот (охранная сигнализация), на мишени размер пятна составил около 0,5метра в диаметре, причём в виде сетки (гдето 5 на 7 узлов).
2- указка не работает на морозе, яркость падает катострофически!!! (требуется подогрев или термостатирование хотябы на +5град.)
3 - Вращение луча следует делать СТРОГО-паралельно радиусу вращения, иначе на стене рисуется кривая линия (проверьте утрируя ошибку совмещения на 30-45 градусов). Для этого требуется применять призму поворачивающую луч точно на 90 град., либо делительную призму (что удобнее - прямой луч центруется по отвесу, а 90градусный - рисует горизонталь на стенах). Источник света неподвижен, а вращается призма.
Удачи в экспериментах!
Вернуться в «Умные мысли»
