air Flash строб мигалка
a_skr
Re: air Flash строб мигалка
Сообщение a_skr »
в железе проверял? схеме соответствует?
для первого канала 0.5 сек - нарастание яркости от нуля до 50%, далее 0.5 сек полная яркость, далее 2 сек выключен. период = 3 сек.
что не так, покажи по осциллограммам
(72.29 КБ) 875 скачиваний
(69.19 КБ) 811 скачиваний
a_skr
Сообщение a_skr »
упс, ошибся с паузой. была 1 сек вместо 2-х.
поправил.
main.hex
(1.27 КБ) 314 скачиваний
(68.61 КБ) 780 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
1 начал -закончил
следом
2 начинает - заканчивает
следом
3 начинает - гаснет
следом
4 начинает - гаснет
что б не было нахлёста
а далее всё уже зависит от времени
все имеют одинаковое время зажигания и свечения
но различный интервал
к сожалению у себя в проте 7.5 не могу расширить экран осцилла.
a_skr
Сообщение a_skr »
так что-ли?
main.hex
(1.35 КБ) 299 скачиваний
(68.47 КБ) 831 скачивание
a_skr
Сообщение a_skr »
убрал "хвост" 4-го канала ;)
main.hex
(1.4 КБ) 306 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
да так
твою предыдущю проверил
2 секунды обший импульс вместо 1
получается как бы два зажигания (мигания) и гашения а не плавное нарастание зажигание
счас третью попробую
a_skr
Сообщение a_skr »
так. запутался.
качаем очередную версию, убираем фьюз CLKDIV8 и рисуем, что не так на приведенной осциллограмме:
main.hex
(1.39 КБ) 299 скачиваний
(69.59 КБ) 801 скачивание
m.ix
Сообщение m.ix »
можешь время импульса ещё в два раза уменьшить (зажигания и свечение)
интервал у всех увеличить секунд на 5
Последний раз редактировалось m.ix Ср сен 05, 2012 10:58:47, всего редактировалось 2 раза.
a_skr
Сообщение a_skr »
так?
main.hex
(1.4 КБ) 278 скачиваний
(68.54 КБ) 744 скачивания
m.ix
Сообщение m.ix »
вот то что нужно
ещё в два раза уменьшить импульс (зажигания и горения уменьшить)
a_skr
Сообщение a_skr »
m.ix писал(а):можешь время импульса ещё в два раза уменьшить (зажигания и свечение)
у первого интервал 4 секунды
у второго 5 секунд
у третьего 6 секунд
у четвёртого 7 секунд
не понял про интервал
0.25+0.25+2+5 = 7.5 (я сделал 8=3(было)+5("увеличить секунд на 5"))
очередная версия ;) :
main.hex
(1.4 КБ) 290 скачиваний
(68.81 КБ) 683 скачивания
m.ix
Сообщение m.ix »
то не надо 3 4 5 6 7 секунд
в предыдущем посте как нужно только время зажигания и свечения в два раза уменьшить
и всё встать должно как задумано.
я уже стал зайчиков ловить от светодиодов
a_skr
Сообщение a_skr »
какие интервалы?
m.ix
Сообщение m.ix »
всё как было тут
по интервалам
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1393386
a_skr
Сообщение a_skr »
так?
main.hex
(1.4 КБ) 185 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
ДАвай на последок ещё раз сократим в два раза импульс зажигания и горения.
a_skr
Сообщение a_skr »
ну давай ;)
только вот, мне интересно, неужели "на глаз" заметно нарастание яркости за 1/16 секунды :shock: ???
main.hex
(1.25 КБ) 309 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
давай тогда попробуем последнюю и в ней убрать импульса нарастания
на сколько будет отличия на взгляд от той где есть нарастание
a_skr
Сообщение a_skr »
125 и 62.5 миллисекунд импульсы соответственно
62.5ms.hex
(1.92 КБ) 294 скачивания
125ms.hex
(1.92 КБ) 279 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
попробую вечером куно состряпать
как это усё на макетке выглядит.
заодно и ток потребления гляну.
Вернуться в «Умные мысли»
