- USART.rar
- Программа USART
- (35.81 КБ) 200 скачиваний
Нужен приёмо\передатчик на UART интерфейс.
Sergokot! Посмотрите, может быть Вам подойдет такая программа. Программа промоделирована в Proteus’e 7.8 sp2 и работает следующим образом: запускаем Proteus и открываем виртуальный терминал.
При появлении мигающего курсора в поле виртуального терминала, на клавиатуре ПК нажимаем клавишу “k” и на дисплее появляются данные тока и напряжения. Резисторами RV1 и RV2 изменяем ток и напряжение и вновь нажимаем клавишу “k” контролируя изменение тока и напряжения. Доработав программу можно подключать до 127 приемников на порт.
На каждого Моцарта есть свой Сальери.
Ребят, а с транссиверами MRF49 кто нибудь работал? Вот у меня стоит задача сейчас, сделать готовый радио модуль на нем, с интерфейсом UART никто не делал что либо подобное?
Ваш вопрос не имеет ничего общего с радиотехникой.
Сюда перенес. Почитайте данную тему.
Если поиском по форуму посмотреть, то можно найти и еще несколько аналогичных тем.
aen
aen
Работал.MS24 писал(а):Ребят, а с транссиверами MRF49 кто нибудь работал?
А вот Ваш вопрос совершенно некорректен.
Вы что от нас хотите?
Что бы мы Вам даташит своими словами сюда переписали.
Кстати, сами даташит хотя бы пытались читать?
Если читали и что то пытались делать, то задавайте конкретные вопросы, что не получилось.
Здесь хотя бы пытались смотреть?
http://go.mail.ru/search?q=MRF49
Если смотрели, то пишите конкретно, что непонятно. Если нужны конкретные ответы, то задавайте конкретные вопросы и не общие.
Понял, молодой. виноват, исправлюсь!
Пытаюсь сделать как написанно в этом манускрипте:
http://we.easyelectronics.ru/part/voznya-s-mrf49xa.html
Ну для начала я немного не могу понять функционал. Т.е как я понял из даташита, последовательность действий такая:
1. Инициализация трансивера, происходит записью определнных битов в определенные регистры. Тут вроде бы ничего сложного нет, главное разобраться кто за что отвечает.
2. Передаем по SPI данные, которые записываются в регистр FIFO, и потом уходят в эфир. Полсле передачи встает флаг, либо генерируется прерывания на ноге irq, прижимаем cs и мы от туда можем выкачать эти данные. Передача соответственно осущевстляется так же? Или я ошибаюсь?
Вот здесь еще кое что есть по данной теме.
http://chipmk.ru/Download/MAZ/rfm.zip
Тема-то жива еще, мне кто нибудь ответит? ... Ребят, реально тяжело самостоятельно осваивать, никто реально не помогает.
У всех подобных модулей аналогичный принцип работы, именно так как Вы написали выше в пп. 1-2. Я сам MRF49 не использовал, но сейчас работаю с модулями CC11xx от ТИ. Если они Вам подойдут, смогу ответить на конкретные вопросы по ним, можно в личку.
