Мне когда-то достался такой прибор со сгоревшими микросхемами (кто-то думал что он для измерения напряжения и воткнул в розетку). Стал менять (кажется 6 шт. К140УД1А), оказалось что каскады возбуждаются (не все, но два три точно). Подбирал небольшие емкости пока на осциллографе не появлялось более-менее спокойная картинка. Также избавился от Крон (нашел малогабаритный трансформатор на 100 mA двуполярного выхода), собрал стабилизатор на двух к544УД1А, кое-как впихнул на место батарей. Сетевой шнур вывел через проделанное отверстие в корпусе. Ну и пару трещин на плате запаял (особенно там большой конденсатор КСО на 10000 пФ).
Ну что, прибор в целом хороший, особенно для измерения малых емкостей. Ну и индуктивность тоже наглядно показывает, сопротивления меряет точнее чем обычные Ц20 и им подобные. Но...видимо это после такой вот тщательной реставрации-доработки шаг за шагом покаскадно. А изначально он не очень удачный и по всей видимости им мало кто реально пользуется.
В продолжение темы Ф4320. Неск-ко дней вожусь с ним: на индуктивностях занижает на 20%. Прочистил и промыл ацетоном В1-В5. Нигде нет расположения элементов на платах, еле нашёл №№№ гнёзд, кнопок В2-В6, а R и C подавно.
Так как L подключается в обратную связь А4, полагаю, нужно либо изменить R14 (с допуском 0.1%!), да не могу его найти, либо R42,43, чтобы на 25% поднять усиление. Вообще нашёл расхождения паек с его родной схемой в паспорте. Так, с общего В1.2 идёт не на В2.4, а на В5.4.
Хочу восстановить в качестве альтернативы цифровикам, которые тоже со временем глючат, два совсем сдохли. Мой последний UT603 также сильно врёт. Схемы нет, как и чем настраивать - неведомо.
Добавлено after 20 minutes 26 seconds:
Изменение R37 у фазовращателя У3 (для настройки) приводит к тому, что если сделаешь правильные показания L, становятся неверными С, и наоборот.
Добавлено after 1 hour 23 seconds:
Оказалось, и изменение частоты Генератора У1 подстроечником R2 тоже сильно влияет на показания!
Добавлено after 17 minutes 1 second:
С С на входных зажимах осц-ф показывает синусоиду F=1.024кГц с амплитудой !.4V, а на L - 1.26V. Полагаю, д.б. одинаково.
Добавлено after 4 hours 18 minutes 8 seconds:
Зачистка контактов В1 "нулёвкой" (нажд. бумага) с протиранием спиртом или ацетоном сводится к отворачиванию двух винтов крепления второго корпуса к первому с его отгибанием для доступности. Внутренний подвижный диск для зачистки подвижных контактов снимается отворачиванием его двух винтов крепления, запомните расположение деталей для обратной сборки. После зачистки его и весь корпус поставить на место в обратной последовательности.
Зачистка контактов В2-В5 "нулёвкой" с протиранием спиртом или ацетоном начинается со снятия крепёжной рамки с противоположной от кнопок стороны. Отогните фиксатор, сдвиньте рамку влево и снимите. Затем снимите кнопки. Трудно, они на клее. Далее последовательно чистите контакты каждого корпуса. Для этого снимите фиксатор пружины, снимите пружину с белой чашечкой и давите на освобождённый белый шток, собирая появляющиеся контакты. Их и шток промойте, а внутренность корпуса неск-ко раз протрите марлей с ацетоном. Сборка в обратной последовательности.
