Подскажите схему бортового компьютера на дисплее Nokia 3310
Сообщение gfgeuf »
просмотрите по ссылке устройства для автомобилей может поможет чем-то правда они все на PIC-ах и прошивки некоторые платные ... но чем чёрт не шутит :))) автоустройства
... :oops: и простите за невольную рекламу :oops:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Ромыч »
вся беда в том, что нету исходников там. Подключение обвесов - дело то одно, а вот правильно снять показания - другое(((
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
Сообщение Ромыч »
mas123 писал(а): Кароче, см. выше про телепатов и подвал с картошкой :))
Так, попробуй мой сорец. По крайней мере у меня работало :)
вот только проект у тебя под студио, а у меня под кодвижн(( перенести самостоятельно, увы, не смогу
Сообщение mas123 »
Ромыч писал(а):вот только проект у тебя под студио, а у меня под кодвижн(( перенести самостоятельно, увы, не смогу
эмммм... кто-то на предыдущей странице заявлял:
В программной части разберусь как нибудь (ибо сам программист, си-подобные языки они и в африке си-подобные)
А тут и переносить-то ничего не надо, только подправить чуть-чуть обращение в периферийным портам. :shock:
Сообщение Ромыч »
ахах) виноват)) лень-матушка)) в кодвижине синтаксис больше схож с явой (си-подобные знаю по с++ и по яве :)) ) а так я одинэсник)) хорошо, попробую. нашел тут таблицу сопротивлений-напряжения-температуры на вазовский датчик, попробую еще этот вариант замутить
Сообщение mas123 »
Ромыч писал(а):ахах) виноват)) лень-матушка)) в кодвижине синтаксис больше схож с явой (си-подобные знаю по с++ и по яве :)) ) а так я одинэсник)) хорошо, попробую.
В приведенных выше примерах я вижу самый обычный С, ничем не отличающийся от приведенного мною.
Ромыч писал(а):нашел тут таблицу сопротивлений-напряжения-температуры на вазовский датчик, попробую еще этот вариант замутить
А не проще ли за полчаса снять самому данные? тестер на датчик и меряй напряжение на нем. И сравнивай с температурой на стрелке. А то и прицепи временно второй тестер с термометром и построй таблицу соответствия напряжения и температуры.
Сообщение Ромыч »
проще то проще... вот только хотел бы сопротивление точнее измерить, не по глючной стрелки. Снимать датчик не хочу - тосол сливай-заливай. На выходных поищу у соседей, может у них валяется где))
Сообщение mas123 »
Ромыч писал(а):проще то проще... вот только хотел бы сопротивление точнее измерить, не по глючной стрелки. Снимать датчик не хочу - тосол сливай-заливай. На выходных поищу у соседей, может у них валяется где))
Зачем снимать, зачем сливать?
Тестер прямо на датчик, или прямо на стрелку, или к проводу подцепись. Короче - прямо в машине мерить.
По стрелке получаешь примерное значение - для первого опыта сойдет.
"Реальную" температуру тосола измерять... ммммм...
Термодатчик опустить в расширительный бачек и получим температуру. Прицепить термодатчик к радиатору, прицепить термодатчик там же, где стоит родной датчик.
Ежели найдешь куда нормально закрепить ту же ds1820, то никакие обмеры штатного датчика и не нужны, и так получишь точную температуру.
Сообщение Ромыч »
блин(( помогите написать процедуру обработки получения инфы с дс18б20, чтоб вывод был в трехзначном варианте. Уже все мозги сломал. ну не читает у меня ничего, либо выводит неправильно... желательно для кодвижина
может датчик подключаю не правильно? вроде как программа не находит датчик
брал код отсюда http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-28
(19.05 КБ) 418 скачиваний
Сообщение mas123 »
Ромыч писал(а):блин(( помогите написать процедуру обработки получения инфы с дс18б20, чтоб вывод был в трехзначном варианте. Уже все мозги сломал. ну не читает у меня ничего, либо выводит неправильно... желательно для кодвижина
Вижу только одни "вроде", "либо"....
так не читает или выводит неправильно ?! Уж это-то ты должен точно знать!!! Это определяется проще-простого!
Документацию на свою эту функцию ds18b20_temperature() читал? что надо дать на входе функции и что получим на выходе? Как отображаются ошибки, какие бывают ошибки?
Ага-ага, а ещё лучше сделайте всё за меня :))
Я тебе привел отлаженный и рабочий привел работы с этим датчиком, и описал какие функции когда вызывать. Перенести код из одной IDE в другую - как два байта передать.
Не хочешь заниматься переносом кода... Яндекс по запросу "ds18b20_temperature" выдал кучу-кучу ссылок и на проекте и на вопросы... и даже на ответы "почему не работает".
Сообщение Ромыч »
нашел косяк.
по моей схеме надо было писать
#asm
  .equ __w1_port=0x15 ;PORTC
  .equ __w1_bit=3
#endasm
по портам. но теперь другой глюк(( температура не показывается правильно. если выставляешь 10, то показывается 1, после 18 до 28 - 2 и т.д.
слух, выкладываю проект в протеусе, не мог бы у себя протестировать? может у меня только так глюкает. при запуске надо нажать кнопочку "вниз", на другой экран переключится. температура должна снизу показываться
вот еще. если результат разделить на 0.0625, тогда выводится двойная температура... в чем косяк так и не пойму
Копия (2) бк нокиа.rar
(68.74 КБ) 245 скачиваний
Сообщение olegators68 »
Ромыч, вот авторский форум http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46012&st=2500 Юрец на которые приборы вам ссылки давали, там множество вариантов, начиналось все с 16*2 и ЛЕД, сейчас и 3310, 1110 с автором связаться можно, да и исходники он выкладывает без проблем.
Дают описание приборов, хоть бы на автора ссылались :( .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Ромыч »
Простите) действительно автора и первоисточник не указал) ну а все таки? Почему приходится не считывать, а высчитывать температуру?
Я имел не вас ввиду, а те ресурсы которые на первоисточник ссылку не дают, а так "информация взята с сайта ttp: //datagor.ru" :) .
Хотел его собирать, но потом такой сделал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... c&start=96 , мне нужно было от него 2-е температуры и вольтметр pavel-pervomaysk переделывал прошивку, схема, переделка Термометр + вольтметр от сети с предыдущей страницы.
Сообщение mas123 »
Ромыч писал(а):Почему приходится не считывать, а высчитывать температуру?
В каком смысле? Сколько юзаю разные цифровые датчики (DS1820, SHT10, BMP085) всюду достаточно прочитать документацию, подать на вход правильную диаграмму и прочитать результат.
Что там у ds'ки высчитывать? Когда температура выдается в градусах, плюс 4 бита данных "после запятой"?
Сообщение Ромыч »
короче сделал чтоб работало)) изврат по качеству можно сравнить с немецкими фильмами, но работает:
void temp_lcd(void){
  temp=(ds18b20_temperature(0)/0.0625)/16;                                    // читаем температуру
  if (temp<0){                                                           // если датчик выдаёт больше 1000
  temp=5536+temp;                                                        // отнимаем от данных 4096
  temp=-temp;        // и ставим знак "минус"
      if (temp<0){
        result_temp=temp;
          decbin_ds(result_temp);
          LcdDrawFont2(14,25);
          LcdDrawFont2(10,36);
           LcdDrawFont2(buffer[2],49);
           LcdDrawFont2(buffer[3],62);
       } else{
     result_temp=temp;
          LcdDrawFont2(10,25);
           LcdDrawFont2(buffer[1],36);
           LcdDrawFont2(15,75);
  delay_ms(50);
Сообщение mas123 »
Ромыч писал(а):короче сделал чтоб работало)) изврат по качеству можно сравнить с немецкими фильмами, но работает:
Спасибо, ты сделал мой сегодняшний день! :)))
Всей конторой пытались разгадать твой код, но это не удалось.
Уже какой раз спрашиваю тебя об этой функции ds18b20_temperature() - что у неё на входе, что на выходе... А то твоя шутка без этих данных многое теряет.
Но вот пошто ты животинку... т.е. контроллер мучаешь? Что ты хотел сказать этим - (X / 0.0625 ) / 16 ? :shock:
Мало того, что используешь ненужные вычисления (тратим такты и память), так ещё и float привинтил к этому. Это на ПЦ памяти много-много и проц тикает быстро-быстро.
Сдаюсь, не смог разгадать этого ребуса. А комментарии ещё более запутали. Даже цифры в коде и комментах не совпадают.
  if (temp<0){
Ты надеешься, что после изменения знака в "temp=-temp;" значение по прежнему будет отрицательным? 8)
Не знаю что означают цифры 14, 25, 10, 36 и другие (ага-ага, константы или комментарии рулят).
ДУмаю тут тоже есть своя шутка юмора, мне не доступная :)))
Сообщение Ромыч »
Ну не знаю я что на входе! эта стандартная библа из кодвижина. /0.0625 - это я встретил где то на форумах... а /16 - только так начала выводиться нужная циферка. Арифметику датчика/библиотек я так и не понял.
на комменты тоже не стоит обращать внимания)) вообще убрать следовало (или переписать как подобает). На строку temp=5536+temp; тоже вышел опытным путем, когда температура отрицательная. А temp=-temp; согласен, бред. От говнокода еще не чистил, тоже кусок куска кода из интернетов))
это функции вывода на дисплей. На температуру не влияет)
Сообщение mas123 »
Ромыч писал(а):Ну не знаю я что на входе! эта стандартная библа из кодвижина.
:kill: А документацию прочитать религия не позволяет? F1 нажать в IDE и поискать про эту функцию.
Не, "...я худею, дорогая редакция..."(с) пользоваться функцией, ничего о ней не зная...
Ромыч писал(а):/0.0625 - это я встретил где то на форумах... а /16 - только так начала выводиться нужная циферка. Арифметику датчика/библиотек я так и не понял.
*ищет смайлик АПСТЕНУ*
Стесняюсь спросить, а калькулятором пользоваться умеешь? (X / 0.0625 ) / 16 == (барабанная дробь) == X! Неудевительно что после /16 стало работать.
И 0.0625 вполне понятная цифра - достаточно посмотреть даташит на DS1820. (Хотя юзать float математику в данном случае - маразм)
Ромыч писал(а):На строку temp=5536+temp; тоже вышел опытным путем, когда температура отрицательная. А temp=-temp; согласен, бред. От говнокода еще не чистил, тоже кусок куска кода из интернетов))
Я тебя разочарую, но именно "temp += 5536" и есть бяко-код, а вот "переворот" знака сделан абсолютно верно. Тока надо всего лишь выставить для себя флажок, что число-то отрицательное (для последующего вывода).
Ромыч писал(а):
Оно влияет на сам код.
Вот скажи, не глядя в сырцы - почему выводишь из buffer[2] и buffer[3], а что в buffer[1] и buffer[0]?
А почему их не выводишь? А что делает функция decbin_ds?
ЗЫ: ну я не понима, как можно юзать функции, не разобравшись что на входе и что на выходе?
Преобразовывать отрицательное число в положительное ПОДБОРОМ смещения. :shock:
Сообщение Ромыч »
Простите извращенца) завтра поправлю код. Я с кодвижином работаю без году неделю, как и с мк)) желание "шоб работало" оказалось впереди здравого смысла) на свежую голову пересмотрю код
Вернуться в «АвтоМотоВело»
