Электронный замок с управлением от таблеток iBUTTON
Хелп откройте, там всё есть, даже с примерами...
Уже открыл, просто 64 бита я считаю, но ячейка памяти eeprom 8 бит, если я просто отправлю все 64 как мне кажется все ячейки памяти заполнятся автоматически и по порядку. а как указать в какой диапазон ячеек памяти поместить значение переменой что бы потом, занести несколько таблеток в разные ячейки, и вызывать их значения из EEPROM по очереди для сравнения
temp = Ow_Read(&PORTE,2); //прочитали значение ключа 64 бит и записали в переменную temp
EEprom_Write(temp); //записали их в EEPROM с 1 по 8 ячейку памяти (если конечно он запишет именно с 1, а если нет)
ход мысли у меня правильный?
- (128.08 КБ) 1167 скачиваний
интересно как же они тогда в примере все 64 прочитали
do { // главный цикл
Ow_Reset(&PORTE,2); // Сигнал сброса по шине Onewire
Ow_Write(&PORTE,2,0xCC); // Выдача команды SKIP_ROM
Ow_Write(&PORTE,2,0x44); // Выдача команды CONVERT_T
Delay_us(120);
Ow_Reset(&PORTE,2);
Ow_Write(&PORTE,2,0xBE); // Выдача команды READ_SCRATCHPAD
Delay_ms(400);
j = Ow_Read(&PORTE,2); // Получить LSB температуры
temp = Ow_Read(&PORTE,2); // Получить MSB температуры
temp <<= 8; temp += j; // Формирование результата
Display_Temperature(temp); // Форматирование и вывод результатов на LCD
Delay_ms(500);
} while (1);
или я что то не понял?
Delay_us(120);
Ow_Reset(&PORTE,2);
Delay_ms(400);
Delay_ms(500);
} while (1);
Где Вы тут увидели чтение 64 бит ? Тут вообще температура читается.
Вы каж-ся сильно тормозите.....
Я тут как раз занимаюсь переводом своей игрушки с асма на С, как закончу, могу поделится, как я работаю c 1WIRE и с EEPRPOM.....
http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=117
Тут читается только 8 бит.... чтобы прочитать 64, надо 8 раз вызвать данную фкнкцию.invisible86 писал(а):temp = Ow_Read(&PORTE,2); //прочитали значение ключа 64 бит и записали в переменную temp
Здесь тоже происходит запись только одного байта, чтобы записать 8 байт, надо соответственно 8 раз вызвать данную ф-цию.invisible86 писал(а):EEprom_Write(temp); //записали их в EEPROM с 1 по 8 ячейку памяти (если конечно он запишет именно с 1, а если нет)
Ничего автоматически заполнятся не будет, все надо прописать, в цикле, читать байт 1wire, потом сохранять в EEPROM, и так 8 раз.....invisible86 писал(а):Уже открыл, просто 64 бита я считаю, но ячейка памяти eeprom 8 бит, если я просто отправлю все 64 как мне кажется все ячейки памяти заполнятся автоматически и по порядку. а как указать в какой диапазон ячеек памяти поместить значение переменой что бы потом, занести несколько таблеток в разные ячейки, и вызывать их значения из EEPROM по очереди для сравнения
shads, спасибо, буду рад если поделитесь.
А разве если я восемь раз буду в читать данные не считаются ли все 8 раз одни и те же младшие 8 бит? разве не нужно указывать как то что и откуда читать? знаешь уже крыша едет
не думал что так трудно будет найти исходник написанный на mikroC for PIC для того что бы разобраться на примере уже почти месяц рою интернет
shads, а ты не мог бы мне подробнее расписать что и где происходит в том отрезке кода который я привел и для чего что делается, раз уж ты в 20 раз дольше программированием занимаешься, чем я
Последний раз редактировалось invisible86 Вс сен 16, 2012 18:49:55, всего редактировалось 1 раз.
Потому, что на нём никто ничего не делает нормального, т.к. это игрушка, у которой глобальные проблемы с оптимизацией.invisible86 писал(а):не думал что так трудно будет найти исходник написанный на mikroC for PIC для того что бы разобраться на примере уже почти месяц рою интернет
Я Вам уже посоветовал плюнуть на этот микроси и перейти на нормальный компилятор, пока не поздно.
Alex, для пробы дай ссылку на хороший компилятор
Ищи HI-TECH PICC , только не PRO, лучше ставь STD.
Где скачать - не знаю...
Во первых, я ни в MicroC ни в PIC-ах ни шарю вообще.....
Во вторых на C я тоже делаю первые шаги, это на асме я пишу лет 20, а вот C для меня тоже новое, но потихоньку дело идет, по крайней мере и с EEPROM и с 1WIRE уже получается. На С могу скинуть функции которые я использую, скажи если надо. Правда я их для AVR использую, для PIC низнаю пойдут ли в таком виде, хотя C он и в африке C.....
Ow_Write(&PORTE,2,0xCC); - передает байт 0xCC 1wire устройству подключенному к порту PORTE и линии 2.
Ow_Read(&PORTE,2); - читает байт с 1wire устройства.
Чтобы прочитать 64 бита (8 байт) надо сделать както так:
Если пишеш (или читаеш) с EEPROM, то надо при чтении\записи каждого байта указывать что, куда.....
В листинге первого сообщения нашел такой вариант EEPROM_WRITE ( EEPROMSIZE , kol ); это уже более похоже на рабочий вариант, тут два параметра.
А вообще, чтобы мозгодробилкой (с незнакомыми контроллерами да компиляторами) не заниматься, мне легче написать прошивку для AVR, если устраивает AVR, могу состряпать.....
Ну смотря откуда читаеш. Если читаеш 1wire то в коде который ты приводил, как раз показана работа с 1wire датчиком температуры DS1820. Я тут в скобках, еще свои коменты добавил, вроде все простоinvisible86 писал(а):А разве если я восемь раз буду в читать данные не считаются ли все 8 раз одни и те же младшие 8 бит? разве не нужно указывать как то что и откуда читать? знаешь уже крыша едет
Ow_Reset(&PORTE,2); // Сигнал сброса по шине Onewire (любое обращение к 1wire устройствам начинается со сброса)
Ow_Write(&PORTE,2,0xCC); // Выдача команды SKIP_ROM (исп-ся только когда подключено одно устройство на линии)
Ow_Write(&PORTE,2,0x44); // Выдача команды CONVERT_T (начать преобразование температуры, потом надо подождать ок 0,6 сек)
Delay_us(120); // (Вот тут как раз надо бы подождать 600мс а стоит почему то задержка 120мс ???)
Ow_Reset(&PORTE,2); // опять сброс (любое обращение к 1wire устройствам начинается со сброса)
Ow_Write(&PORTE,2,0xCC); // Выдача команды SKIP_ROM (опять обращаемся к одному устройству на линии)
Ow_Write(&PORTE,2,0xBE); // Выдача команды READ_SCRATCHPAD (читать данные устройства)
Delay_ms(400); // (Здесь вообще не нужна задержка, не знаю зачем тут влепили 400мс ???)
j = Ow_Read(&PORTE,2); // Получить LSB температуры (температура занимает 2 байта, читаем младший)
temp = Ow_Read(&PORTE,2); // Получить MSB температуры (читаем старший)
temp <<= 8; temp += j; // Формирование результата (ну и дальше уже чтото делаем с данными температуры.....)
Delay_ms(500);
} while (1); Соответственно тут читается всего 1 байт.....invisible86 писал(а):temp = Ow_Read(&PORTE,2); //прочитали значение ключа 64 бит и записали в переменную temp
char Ow_Data [8]; //в объявлениях, объявить массив, под чтение 8 байт по линии 1wire
void Ow_Read_Data (*char); //прототип функции чтения 8 байт данных по линии 1wire
Ow_Read_Data (Ow_Data); //так вызывать ф-цию. данные запишутся последовательно в массив Ow_Data[]
void Ow_Read_Data (*Addr) //функция чтения 8 байт данных с устройства 1wire
for (char i=0; i<8; i++)
*Addr++ = Ow_Read (&PORTE,2);//читаем с 1wire, записываем в массив, инкрементируем указатель, и так 8 раз
} Тут тоже запишется только 1 байт. Чтобы записать 8 байт, надо впихнуть ее в цикл наподобие того что я описывал ранее. Хотя не совсем понятная для меня ф-ция, по идее ей должны передаваться 2 значения, адрес и байт для записи, а тут передается одно значение. Мож еще есть функции которые инициализируют указатель, а уже потом с помощью EEprom_Write(temp); последовательно записываются передаваемые байты данных..... вот тут не знаю.invisible86 писал(а):EEprom_Write(temp); //записали их в EEPROM с 1 по 8 ячейку памяти (если конечно он запишет именно с 1, а если нет)
shads, Не поверишь до многого из этого я сам вчера допер, но все равно огромное спасибо, сегодня на работе опробую запись чтение EEPROM если успею еще и одно проводной опробую
shads, с EEPROM все получилось написал вот такой код
unsigned int a, b, e;
void main() {
trisd = 0b00000000;
portd=0b00011000;
delay_ms(1000);
// читаем eeprom ячейки 0, 1 и так для интереса 255, но так как они еще пустые как я понял выводятся все единицы
PORTd = Eeprom_Read(0);
delay_ms(1000);
PORTd = Eeprom_Read(1);
delay_ms(1000);
PORTd = Eeprom_Read(255);
delay_ms(1000);
// после чтения записываем данные в eeprom в те же ячейки
e=0b10000001;
b=0b01000010;
a=0b00100100;
EEprom_Write(0, a);
EEprom_Write(1, b);
EEprom_Write(255, e);
зашил, запустил, выждал 6 секунд, выключил
а потом изменил код
void main() {
trisd = 0b00000000;
while(1){
portd=0b00011000;
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
и зашил в мк сняв галочку с записи eeprom при прошивании, включил данные из eeprom читаются, получилось что-то вроде гирлянды
заодно выяснил опытным путем что если в мк 256 байт eeprom (адреса от 0 до 255) то если указать адрес 256 он запишется в 0 ячейку, те если до того как я подал команду записи в ячейку 256 я записал в 0, а потом в коде попытался записать в 256 то то что записано в 0 затрется командой записи в 256. тоже и при чтении
void main() {
trisd = 0b00000000;
portd=0b00011000;
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
e=0b10000001;
b=0b01000010;
a=0b00100100;
EEprom_Write(0, a);
EEprom_Write(1, b);
а потом изменил код
void main() {
trisd = 0b00000000;
while(1){
portd=0b00011000;
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
shads, а еще мне интересно если я прочитаю данные ну к примеру с еепром и запишу их переменные a, b ,e, те a = 00011100, b = 00001111, e = 01110000 как мне их объединить в одно значение что бы вышло к примеру rez = 00011100 00001111 01110000, думаю нужно использовать сдвиг влево сдвинуть а влево чтобы получилось а = 00011100 00000000 и тд
правильно мыслю?
правильно мыслю?
Я совсем недавно тоже выяснял эти вопросы в ветке про C. Использовал примерно так:invisible86 писал(а):shads, а еще мне интересно если я прочитаю данные ну к примеру с еепром и запишу их переменные a, b ,e, те a = 00011100, b = 00001111, e = 01110000 как мне их объединить в одно значение что бы вышло к примеру rez = 00011100 00001111 01110000, думаю нужно использовать сдвиг влево сдвинуть а влево чтобы получилось а = 00011100 00000000 и тд
правильно мыслю?
unsigned long abc; //переменная в 4 байта
unsigned char a; //обычные байты, которые надо объединить
unsigned char b;
unsigned char c;
abc <<= 8UL; //как то так помещаем байты в длинную переменную
abc |= c; //может и короче как получится, это я сейчас придумал
abc <<= 8UL; //именно так на практике не прменял
abc |= b; //я только вдвигал побитно как ниже.....
abc <<= 8UL;
abc |= a;
abc <<= 1UL; //побитное формирование длинной переменной, сдвиг влево
if (условие)
abc |=1; //в зависимости от условия устанавливаем младший бит
//и так в цикле, сколько надо бит задвинуть.....
a = (unsigned char) (abc >> 0); //как то так читаем из длинной переменной
b = (unsigned char) (abc >> 8);
c = (unsigned char) (abc >> 16);
