Схема на ОУ. Как переделать двуполярное питание на однополяр
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Re: Схема на ОУ. Как переделать двуполярное питание на одноп
Глупый вопрос: А перемотать трансформатор не судьба?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
aleksandr-zh
- Сверлит текстолит когтями
верно - глупыйRedrik Shuhart писал(а):Глупый вопрос: А перемотать трансформатор не судьба?
ведь достаточно почитать моё первое сообщение
bravissimo
- Встал на лапы
Предлагаю добавить для генерации средней точки повторитель на оу с буфером на симметричном эмиттерном повторителе. Выход повторителя шунтируется 2-я емкостями (электролит + что-нить вч) на + и на - питания. Делитель 1/2 питания на входе повторителя также шунтировать емкостями. Естественно повторитель д.б. достаточно мощным и емкости достаточно большими. . Обычно такая конфигурация помогает.
Ежели надо притянуть выход к одному питанию, то на выход еще один оу который будет вычитать среднюю точку из выходного сигнала.
aleksandr-zh
а можете нарисовать?...
