Ремонт телевизора Rolsen
D.M.A.
Re: Ремонт телевизора Rolsen
Сообщение D.M.A. »
kalyn писал(а):замени 2SA.
Замена транзистора v802 ничего не дала
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
kalyn писал(а):замерить все переходы-отписать.
Измеряю в режиме прозвонки: Б_К- на дисплее цифра 520, К_Б - бесконечность, К_Э - бесконечность, Э_К -на дисплее цифра 500, Б_Э- на дисплее цифра 40 и писк мультиметра , Э-Б - на дисплее цифра 40 и писк мультиметра
kalyn
Сообщение kalyn »
Транзистор целый,звенит Б-Э резистор.
Выпаивай катоды диодов VB22,23 или R824,825, дросель L806,колектор V805, паралельно С822 ставь лампу 40 Вт*220В и в сеть.БП должен запустится и дать положеные 130В,нет-роем БП.
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
При таком запуске на лампе ровно 130 вольт.
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Кое-что нарыл в интернете по шасси
Шасси CN-9
Main - JUC7.820.365 / JU7.820.1580(7)
Micom - CHT0830 TMP87CM38N-2A98
Memory - даташит на AT24C08
SMPS - 2SD5287
TR Chopper - BCK-56A
SAW - LBN38-78
Secam - даташит на TA1275AZ
Video - TB1238AN
Vertical - даташит на TA8403K
Sound - даташит на TDA2611A
Tuner - TDQ-5A6M
Band - CD7910CS
Tube - A51QAE320X
FBT - BSC62T
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - K10N-C5
IC remote - SC9028-023
Чумак
Сообщение Чумак »
D.M.A. писал(а):При таком запуске на лампе ровно 130 вольт.
Там напруга не одна вроде с ТПИ. СР отключена или?... Сколько на банке?
kalyn
Сообщение kalyn »
БП работает.Востанавливаем соединения. Обриваем питание кадровой
Scheme133.rar
(432.77 КБ) 467 скачиваний
включаем.
Чумак писал(а): Сколько на банке?
Банка-С812, должно быть 310-315В.
Койково
Сообщение Койково »
Там протекты по питанию стоят,может какой и срабатывает.
kalyn
Сообщение kalyn »
Койково писал(а):Там протекты по питанию стоят,может какой и срабатывает.
К ним тоже доберемся :)),если топикстартер отпишет.
Последний раз редактировалось kalyn Сб сен 22, 2012 18:23:50, всего редактировалось 1 раз.
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Как оборвать питание кадровой развёртки?
Так?
(37.46 КБ) 679 скачиваний
otest
Сообщение otest »
Так или R выпаять.
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Всё сделал как написал kalyn и на С812 напряжение 312 вольт
kalyn
Сообщение kalyn »
Результат манипуляций?
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
kalyn писал(а):Результат манипуляций?
В смысле результат? При включении в сеть телевизор издал тихий писк, остался жив (ничего не взорвалось :))) ) На С812 напряжение 312 вольт.
Чумак
Сообщение Чумак »
Питание КР рвал зачем?, Что измерил? Банку?
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Да, мерил напряжение на банке с812
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
всё припаяйте на место и давайте уже ремонтировать тв
fedyaok
Сообщение fedyaok »
kalyn писал(а):Очень похоже на строчный транзистор-замерь на пробой.
Или ТДКС-ка
hflbr66 писал(а):всё припаяйте на место и давайте уже ремонтировать тв
+100500
kalyn
Сообщение kalyn »
Ну и Ваши предложения для начинающего да еще на расстоянии?
Я питаюсь устранить все что может коротить БП методом исключения и прикалыватся когда отписано не мало-не серьезно..Человек ждет реальных советов, а не ха-ха.
Как дети, блин.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
у автора до стр.тр-ра доходит в+? .я не прикалываюсь\автор уже 2 раза писал что есть 312в и 130 в есть --вот я и спрашиваю--доходит ли в+ до к. v502.мне приходили 3 таких тв с пухлыми с506\2499 был жив во всех случаях
