Стабилизатор для синего лазера
Интересно а для зеленого лазера или красного нужен другой стабилизатор? Может быть стоит тему называть: стабилизатор для лазера?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
А лазер с тремя ногами ? У меня синяя лазерная указка 1 вт , хочу переделать питание и аккумы другие вставить
Питается от 2 аккумов 3.7в 880 ма . Стоит платка с подпружиненным контактом на минус , на ней параметрический стабилизатор на транзисторе и сдвоенном ОУ (358) с обвязкой мелочевкой и подстроечником . Точную схему не видно , раскрутить нечем - надо делать оправку для отвинчивания. От 8 в потребляет 750 ма.
P.P.S.: Буквы DR2G обозначают только корпус микросхемы.Александр Чуреков писал(а):PS. отличие NCP3066DR2G от МС34063 в опорном напряжении (0,235/1,25 В)
Для красного и зеленого стабилизатор такой же, но мне нужен конкретно под синий
В течение пары недель придут микрухи, буду делать, отпишусь о результатах или спрошу о помощи
Если лазер нужен баловаться - любой импульсник катит (ncp3066? зетексы, максимы.....). Если лазер нужен под голографию. видео\фото эффекты - линейник. Хороший линейник для него amc7135, нужно запараллелить 3 штуки на 350 мА (у меня есть такой, но жрет 1.8 А и ему надо было 5 amc7135).
Суть в том, что жечь\светить так просто пофиг на пульсации светового потока. На эффекты, импульсники бывает накладывают свои "спецэффекты".
Да можно и высококласный импульсник сделать, но для 1 ватта 445 проще линейник (если качественный выход нужен).
MAXимки, мои любимые микрушки....
В общем, собрал я преобразователь на ZXSC300. Стабилизация тока работает, ток не выше 1А. Но он не
работает как повышающий. При напряжении питания 4В и выше все нормально. При понижении напруги ниже 4В напряжение на выходе
падает и становится как напряжение на входе. В чем причина "неповышения"? (наиболее вероятная)?
схемку приложите, по которой собирали
Вот:
Мне кажется, у меня дроссель маловат. Может ли это повлиять?
- (15.5 КБ) 435 скачиваний
Не зная какой дроссель, трудно сказать. Также в схеме используется биполярный транзистор. С полевым было бы лучше. Попробуйте Поставить дроссель бОльшего размера.
Попробуйте так http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1283326391. Только транзистор здесь направильно
Последний раз редактировалось Александр Чуреков Вт ноя 06, 2012 00:01:12, всего редактировалось 2 раза.
Юзаю полевик с материнки
Дроссель примерно такой: на тороиде из БП компа, внутр. диаметр15мм, внешний 25мм, намотано 28 витков медного провода диаметром 0.9
Не работает
Не работает
А какой ток снимать хотите? Попробуйте добавить диод и конденсатор как в предыдущем моем посте.
Транзистор нправильно в той схеме, что я дал. Вообще советую почитать вот эту тему http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19670&page=4
При таком токе на транзисторе падает слишком большое напряжение. Отсюда и все остальное. А диод и конденсатор работают как выпрямитель, что поможет несколько поднять выходное напряжение.
Транзистор какой используете?
Сопротивление сток-исток 9 миллиом! как тут будет падать слишком большое напряжение?
9мОм - у того, что использую я
полевик с материнки, точного названия не помню
вот еще http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/led2/
Тогда вижу 2 причины:
1. При низком напряжении транзистор открывается неполностью. Исправить - запитать М/С от выходного напряжения
2. Не тянет батарейка. Если питаете от нее. Можно прикинуть: На выходе имеем 3,3В и 1А. На входе пусть 2В, ток 1,65А. Выдадут батарейки такой ток?
Пока питаю от мощного БП - вторая причина отпадает
Транзистор 70T03GH
Транзистор 70T03GH
