Пояснение на картинке (масштаб ШИМ и звуковой волны 1:1)
Какой формы будет РЕАЛЬНО звуковой сигнал при таком масштабе?
- (36.52 КБ) 691 скачивание
Входящий звуковой сигнал будет тем, каким его подадут на вход. Речь видимо о выходящем сигнале.isx писал(а):На частотах в 400КГц, которые мы рассматриваем от ШИМ-а, входящий звуковой сигнал всегда будет в виде синусоиды или же может резко изменять крутизну?
Псевдослучайную последовательность сэмплов. С т.з. теории это чистая правда.А что же мы слушемс?
Не путайте частоту дискретизации при PCM и частоту ШИМ.Зачем делать модуляцию в 400КГц? Ведь тот же МР3 формирует запись в 44.1КГц
Ни в коем случае. Количество уровней неограничено, так как аналоговая пила нарастает плавно. Частота ШИМ определяет только дискретизацию по времени. При указанных условиях на один период сигнала будет приходится 400 неквантованных выброк.Грубо говоря, частота ШИМ равна частоте сигнала умножить на количество уровней сигнала.
Мои слова относились, пожалуй, в первую очередь к дельта-сигма-последовательности в том виде, какой она получается после стандартных АЦП.YS писал(а):Ни в коем случае. Количество уровней неограничено, так как аналоговая пила нарастает плавно.
Аппоноуты производителей типа TI.А есть ли что-нибудь подобное по усилителям класса D?
