Одна из колонок на компе перестала работать.
Чумак
Re: Одна из колонок на компе перестала работать.
Сообщение Чумак »
Как быть должно - это и есть "правильно", остальное - неправильно.
Неужто самому догадаться трудно? :shock:
алексей1
Сообщение алексей1 »
я знаю в чем причина ,она в гнезде подключения колонки к главной - а гнездо перепаять или на прямую к плате на свой канал припаять провода ни как не догадаться???если я правильно понимаю у вас проблемы с гнездом на активной колонке?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
алексей1 писал(а):я знаю в чем причина ,она в гнезде подключения колонки к главной - а гнездо перепаять или на прямую к плате на свой канал припаять провода ни как не догадаться???если я правильно понимаю у вас проблемы с гнездом на активной колонке?
А я вот ВООБЩЕ перестал понимать. Просто человек ТАК изложил проблему, что и криптограф не разберётся, ЧТО всё-таки у него случилось... :shock:
Dronn
Сообщение Dronn »
Андрей Бедов писал(а):ЧТО всё-таки у него случилось... :shock:
Я понял так:
Калонка левая отказалась фунтациклировать,он запаралелил её с правой,унч от непосильной нагрузки аж шипит.
Как то типа того,кароче я просто жду чем это закончитса и куда он будет паралелит уже две калонки.
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
Андрей Бедов
Dronn писал(а): ...кароче я просто жду чем это закончитса и куда он будет паралелит уже две калонки.
