подсветка дверей авто
Сообщение mas123 »
yurka_k писал(а):Все работает, перепутал немного :) :) :)
Ну, если работает, то убирай КТ503. Диодик КД522 включай анодом к резюку 4.7К (т.е. "переверни" диод относительно схемы). И второй конец диода на концевик двери, на тот, где появляется земля при открытии двери.
Попробуй вначале на столе - замкнул диод на общий - свет должен загореться.. Потом в машине проверь.
Сообщение yurka_k »
Извините, что долго не отвечал. Заболел немного.
Т.е. схема должна теперь выглядеть вот так, да?
(26.92 КБ) 529 скачиваний
Сообщение mas123 »
yurka_k писал(а):Т.е. схема должна теперь выглядеть вот так, да?
Неееее :))
Землю убери от диода-резистора, а то будет всё время светиться :)
Сообщение yurka_k »
Неееее :))
Все работает!!!
Спасибо, mas123!!! :)) :)) :))
А еще такой, вопрос. В режиме выключен, т.е. когда дверь закрыта, потребляет ли эта схема энергию?
Сообщение mas123 »
yurka_k писал(а):А еще такой, вопрос. В режиме выключен, т.е. когда дверь закрыта, потребляет ли эта схема энергию?
Не должна. Если только какие токи утечки будут, так что мультиметр в руки и вперед на опыты :)
Сообщение yurka_k »
Ясно.
Все, тема закрыта :) :) :)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
