источник питания без трансформатора 0,5 А и 36 в.
Конденсатор стоит по переменке,а не по постоянке!Как сложить 220в переменки с реактивным сопративлением конденсатора?КОГДА ИДЁТ СИНУС НИ О КАКОМ ЗАРЯДИТСА А ПОТОМ СЛОЖИТСА РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!Вы где и на кого учились?У меня тоже нет желания с вами паяльниками мерятса пока у Вас знания такие качественные.
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
Dronn, иногда лучше жевать, чем говорить. Бегом учить матчасть, в особенности то, как работает конденсатор и про конденсаторы в цепи переменного тока.
Советую также, для расширения кругозора, погуглить как работает шифтер в микроволновке.
А вы случайно не Piton? Наверное потому и существуют радиофорумы раз есть такие работники телеателье.Dronn писал(а):Как сложить 220в переменки с реактивным сопративлением конденсатора?
Не мешайте мешать!
Ещё один туда же....Посмотрите осцилографом что творитса на мосте....Я специально только что смотрел и ни какого удвоения не увидел.
ПыСы:Я не питон,обознатушки-перевадушки.
Seriyvolk,Мал ты ещё чтоб меня быстро посылать учить!
Dronn, ты работаешь в телеателье? Телевизоры не приходилось ремонтировать? Ты еще на диодах умножителя напряжения посмотри через осциллограф! Тоже удвоения не увидишь.
Не мешайте мешать!
Раз осцил и волтметр не показывают удвоение значит его нет.Всё ремонтировал и поэтому в сказки про умножение напряжения припмощи одного конденсатора не верю.конструкторы по вашему дураки что умножитель на два строят на двух диодах и двух конденсаторах?
Потентуйте свою идею раз такие вумные.
Удвоение может быть, но чтоб оно сработало надо чтоб совпало много факторов.
1 при отключении устройства должна быть нагрузка.
2 отключение должно быть на пике синуса.
3 повторное включение должно произойти достаточно быстро.
4 повторное включение должно быть без нагрузки.
5 повторное включение должно произойти на пике синуса.
6 и этот пик должен быть противоположной полярности.
В заводских устройствах с питанием через конденсатор обязательно ставят разрядный резистор. Чтоб конденсатор достаточно быстро терял свой заряд.
Уважаемому создателю темы:
Сильно не советую ~220 - пущенное через мосты и конденсаторы с резисторами - открыто совать в воду. Какбы Вы его не понижали - открытая "сеть" - есть "открытая сеть" !! И Вы всегда рискуете получить электроудар, случайно прикоснувшись к воде в баке. кроме того, если бак железный......
Сужу по-себе, я подвергал электролизу через выпрямленное ~220 раствор хлорного железа, дабы вывести из него медь. Получилось! ...но пару раз "по рукам" от розетки таки получил! А запах - непередаваемый! пары кислоты и прочьи испарения.
Возьмите простой стандартный трансформатор, для накала паяльников, со вторичкой ~36 или 42, выпрямите его большими советскими десятиамперными диодами (у каждого радиолюбителя в хозяйстве есть). Это и безопасно и расширяет возможность экспериментировать. Электроды советую брать угольные. Металлические разлагаются в раствор, насыщая её солями металла. Если воду потом в пищу или для подобных целей (связанных в употребление организмом в различном виде) то это недопустимо.
Я использовал угли ит тролейбусных токоснимателей. (Тупо попросил у водилы на конечной остановке, когда все вышли...)
Телекот,насколько я Вас понял то для удвоения надо-отключить нагрузку например на положительном пике,на пару микросекунд позже отключить от сети и включить сразу но попав точно на отрицательныи пик?Если так то это не реально при частоте 50гц+-,а если не трогать сеть а только отключить нагружку то и совсем никак.
Есть несколько моментов:Dronn писал(а):Seriyvolk,Мал ты ещё...
1. Я с тобой на брудершафт не пил, так что...
2. Не наблюдаю прямо пропорциональной связи количества серого вещества в черепной коробке и возраста оппонента. Скорее данная зависимость даже обратно пропорциональна, если вести статистику на основании твоих последних постов.
3. На проблемы надо глядеть ширше, а к людям быть помягше. Мы ведь на форуме, где принято цивилизованное общение.
Достаточно быстро это чтоб конденсатор не успел разрядится. В заводских устройствах в пределах 0,2-0,5 секунд. Если устройство самодельное и нет разрядного резистора то конденсатор может сохранять заряд достаточно долго.
Повторное включение не требуется, поскольку на предыдущей странице речь шла не про отключение устройства от сети, а про отключение нагрузки от устройства.Телекот писал(а):3 повторное включение должно произойти достаточно быстро.
Умножитель -это готовое конструктивное решение, работа которого основана на эффекте, который "осцил и волметр" не показывают. Да и нужно знать куда ткнуть щупами , чтобы показали.Dronn писал(а):Раз осцил и волтметр не показывают удвоение значит его нет.Всё ремонтировал и поэтому в сказки про умножение напряжения припмощи одного конденсатора не верю.конструкторы по вашему дураки что умножитель на два строят на двух диодах и двух конденсаторах?
Не мешайте мешать!
