зарядно-востанов, устр-во для аккумуляторов
Советы для приобретающих АКБ здесь уже встречались... Достаточно, в принципе, померить напряжение на клеммах - если напряжение новой батареи меньше 12,3 вольта - лучше такую батарею не брать, она, однозначно, хорошо работать не будет! Только вот в магазинах тоже работают не дураки, и батареи перед продажей заряжают, делая этот способ проверки бесполезным... :dont_know: Остаётся смотреть на дату производства, и стараться не брать старые батареи...
По "полному разряду" - на автомобиль ставят стартерную батарею, которая на полный разряд просто никогда не рассчитывалась... Особенно плохо глубокие разряды действуют на новомодные батареи, с нестандартными сплавами решёток пластин, в них коррозия при глубоком разряде (и перезаряде!) идёт интенсивнее... :dont_know:
На срок службы батареи очень сильно влияет напряжение в бортовой сети и температура батареи Есть, в принципе, таблицы, по которым можно оценить, сколько батарея прослужит, но при 50 градусов по цельсию, что не редко под капотом автомобиля, батарея может сдохнуть и за пару лет...
Я тут писал про заряд малым током... Кое-кто усомнился в эффективности, и не зря. Просто зарядить малым током сульфатированную батарею не удастся. Я подключал "подзарядник" прямо к бортовой сети, на ночь, а днём эксплуатировал автомобиль, как обычно... После пары недель такой эксплуатации с ежедневным подзарядом ёмкость заметно возросла, да и стартер крутил заметно веселее... :dont_know: То есть, получилась та же схема с импульсным зарядом, только "длительность импульса" измерялась часами... :))
Сообщение O_l_e_g »
samsung
Электросхемы нет на киа прайд 1999г DA. Книга на русском языке не выходила. Сама машина снята с производства Так что лично для меня сделать отключение фар задача нетривиальная. Но надо учитывать что не только цепи фар остаются задействованными. Там еще и поворотники и габариты и обогрев заднего стекла (хотя здесь я могу ошибаться)
Ситуация осложняется наличием сигнализации которую не хотелось бы обесточивать покадая авто
А что, трудно сделать пищалку-напоминалку о невыключенном свете? Простейший мультивибратор, на плюс питания через диоды подать напряжение с габаритов, ближнего света, или чего там ещё желаете контролировать, а минус соединить с выводом выключателя салонного освещения, что в водительской двери... Если забудете что то выключить - стоит открыть дверь, и писк напоминалки поможет памяти... :))
Сообщение ДНК »
При наличии свободных каналов на сигналке можно пойти другим путем - повесить на нее функцию контроля забытого света.
Тогда при постановке на сигнализацию, последняя будет напоминать вам, что вы не выключили свет.
Сообщение O_l_e_g »
ДНК
контроль оставленных включенных фар используя сигнализацию мне очень понравился. За идею конечно спасибо.
Сообщение Базилий »
O_l_e_g писал(а):Посоветуйте пожалуйста марку аккумулятора для автомобиля бензин 1.3л но чтобы по возможности без болезнено переносила полный разряд от забытых включенных фар
Пипец будет Вашему аккумулятору. Хоть 45-ка, хоть 180-ка. И крутить коленвал по 10 секунд кряду не к добру.
Не переносят они такой режим. Как и езду на лодочном моторе при токе в 30А. Хоть как за ним ухаживай, 3 года и всё.
Есть такой опыт. Хоть десульфатируй, хоть сразу выбрасывай. Потому, как ПОДВЕДЁТ.
Особенно, зимой.
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Сообщение странNik »
ну почему...есть..только свинец,ни кальций ни гибрид такое не позволит
Сообщение Avik »
Никогда бы не стал восстанавливать аккумулятор, но когда скопилось два и один из них куплен полгода назад - жаба начала душить. А дело было так. Прошлой зимой не завел двигатель и посадил аккумулятор в ноль. На морозе заряжать аккумулятор бесполезно, а в тепло сумел привезти только через неделю. Аккумулятор заряд не берет. Пришлось покупать второй. У меня была варта, такую же брать не хотел, но продавец уговорил. У меня была варта с белой крышкой, а он посоветовал с черной. Сказал что эту в германии делают и она лучше.
Через полгода все повторилось. Машина две недели простояла в гараже и из-за неисправных часов (0,8 А) на аккумуляторе ноль. Интернет говорит - сульфатация. Т.е. пластины покрывает слой сульфита свинца, который плохо проводит ток. Пробовал малыми токами неделю, ассимитричным током - бесполезно.
Есть советы преобразования сульфита свинца химическими способами, но превращать квартиру в химлабораторию мне не дадут мои сожители. Да и самому работать с кислотой как-то страшновато.
Нашел в Интернете довольно убедительную статью о десульфатации. Авторы говорят, что если подавать на банку не менее 6 вольт, то сульфит свинца начинает преобразовываться. Я сразу представил, что будет, если подать на аккумулятор 36 вольт - кошмар будет. Но ведь можно подавать ток импульсами, сохраняя небольшой средний ток. В общем собрал схемку. Собрал - мягко сказано, перебрал много вариантов. Долбил импульсами полугодовой аккумулятор, периодически пробуя заряжать. Через две недели аккумулятор удалось зарядить. Вчера отвез в гараж, попробовал - крутит лихо. Теперь буду долбить импульсами более старый.
Морально был готов покупать новый аккумулятор, поэтому посмотрел на то, что есть вокруг. Варту больше брать не буду. У них технология, которая склонна к сульфатации при глубоком разряде.
Не зная чем кончатся мои эксперименты с десульфатацией, начал анализировать что есть в продаже и у друзей. Решил остановиться на недорогом, а значит на отечественном. В магазине, который недалеко, были Курские красного цвета. Ни у кого из знакомых их не было, но в Интернете о них плохие отзывы. В том же магазине почти отечественные Днепропетровские UNO - тоже ничего хорошего. А вот у двоих соседей увидел АкТех. У одного он стоит на классике и в морозы прекрасно заводит. Неплохие отзывы и в Интернете. Делают их в Иркутске, цена низкая (сравнительно).
Сообщение Seriyvolk »
Лет 8 назад я плотняком работал с новыми газельками и волгами. Стояли в основном актехи. Скажу так - как повезёт. Некоторые выхаживали хорошо, некоторые прямо с завода дохлые были... Возможно, за это время что-то изменилось.
Сообщение Avik »
Seriyvolk писал(а):Лет 8 назад я плотняком работал с новыми газельками и волгами. Стояли в основном актехи. Скажу так - как повезёт. Некоторые выхаживали хорошо, некоторые прямо с завода дохлые были... Возможно, за это время что-то изменилось.
Да ничего не изменилось. Я уже сказал об отзывах на Курские и Днепропетровские. Может попасться хороший, а основная масса барахло. По поводу новых технологий тоже повторюсь. Многие фирмы применяют технологии, при которых сильный разряд ведет к сульфатации. Мораль: надо делать все, чтобы не допустить сульфатации. А если она началась, то надо применять реальные и испытанные методы. К сожалению, многое способы десульфатации неэффективны. Люди начинают повторять эти бесполезные схемы и в конце концов теряют аккумулятор, который можно было бы спасти.
pcb
Сообщение pcb »
Какие действия при полудохлом аккуме не ведут к его смерти, а наоборот, к оздоровлению?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение Avik »
pcb писал(а):Какие действия при полудохлом аккуме не ведут к его смерти, а наоборот, к оздоровлению?
Как и в медицине, важен точный диагноз. Сколько лет аккумулятору? Если больше 4-5 лет, то это я отнес бы это к естественной старости. Если меньше, то надо знать что было. Если часто "насиловали" запуском полумертвого движка, то можно предположить коробление пластин, осыпание активной массы и повышенный саморазряд. Если вы однократно глубоко разрядили аккумулятор - это совсем другое. Я имею опыт именно в последнем варианте: глубокий разряд - сульфатация.
Сообщение s.bulgakov »
поищи по нету зарядное "кедр" там есть и печатки себе собрал работает (там 3 режима с востановлением) удачи
metrolog
Сообщение pkerb »
У меня не работает схема (1 пост), как проверить что неиправно?
Сообщение Jman »
Привет ребята! Хочу собрать такой же девайс, как в первом посту. Есть идея стабилизации тока на интегралке LM317 (узел ввести вместо параметрического стабилизатора на Д814 и резисторе). Кто что думает по данному поводу? Еще бы хотелось узел автоматики туда влепить, что бы при окончании заряда, устройство отрубалось от сети.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Сообщение Jman »
Ну так кто что думает по этому поводу?
Сообщение Arwood »
Если в схеме из первого поста, убрать всю регулирующюю часть, оставить только сдвоенный диод и два нагрузочных сопротивления, получится устройство, которое я делал неоднократно. Работает. Восстанавливает акумы скутеров после зимней спячки.
Сообщение Jman »
Да понятное дело, но заряд стабильным током, читал, есть хорошо. Вопрос, если применить интегральный стабик в цепи регулировки тока, режим десульфации будет? Стоит ли вообще стабилизировать ток?
(9.09 КБ) 670 скачиваний
Сообщение Arwood »
Небрежно накиданная схема. Подключение диодов и транзистора перевёрнуто. Ну да ладно - я сам бываю небрежен. :))
На твоей схеме в отрицательную полуволну заряд продолжается от С1. И разряда нет вовсе.
Сообщение Jman »
Ну правильно что перевернуто, тут ведь использую PNP транзистор, КТ827 у меня нет. А если кондер убрать? http://s019.radikal.ru/i633/1312/d1/e01ddcffeba7.gif
Вернуться в «АвтоМотоВело»
