Регулятор мощности микродрели
Евгений_В
Сообщение Евгений_В »
Monkes писал(а):Напругу можно 12В а можно 12-36В. Лучше бы второй вариант и очень бы хотелось по бестрансформаторной схеме :P
Посмотри-ка вот тут - не только регулятор, но и стабилизатор:
http://www.coilgun.ru/exbb/topic.php?forum=30&topic=5
Сообщение roman_kzn »
я тоже мскал регулятор оборотов, самый удачный вариант- тот на который ссылка в предыдущем сообщении. Собирал - работает и стабилизирует, но есть один минус нет защиты от замыкания. подскажите как и куда можно спаять защиту по току.
Сообщение ЛЕВША »
Monkes писал(а):Ищу схемку регулятора мощности(оборотов) микродрели(или дремеля по буржуйски). Желательно на аналоговой элементной базе
(6.14 КБ) 1061 скачивание
Сообщение Олегыч1 »
Привет друзья-коты! Помогите пожалуйста подобрать (расчитать) правильные радиодетали. Необходимо сделать регулируемое напряжение от 0-12 вольт. Есть блок питания 12 вольт. Трансформатор вольт на 13-14. Имеется стабилитрон 12 вольт. Нужно рассчитать резисторы и транзистор по прилагаемой схеме. Это напряжение по задумке будет регулировать обороты куллера от компьютера.
(2.95 КБ) 364 скачивания
