не работает бп FSP GROUP 300Watt
Сообщение DEN17 »
NEO2 писал(а):Как вариант- короткое на выходе. Возможно пробиты диоды.
незнаю,блок сильно не грузил. да и он валялся с месяц (перед этим работал).буду надеется что это транзисторы. :solder:
Сообщение ded6moroz »
Был любопытный случай. У БП на 600W, естественно китаец, хотя и добротный(судя по общей начинке), при отключении сетевого кабеля во время работы вышибло силовые ключи и микросхему дежурки DM311. Причина так и остается загадкой, ведь после замены данной микры и обоих ключей всё прекрасно заработало. На всякий пожарный воткнул туда еще недостающий терморезистор перед диодным мостом и стабилитрон по питанию ШИМ(хотя в даташите он числится как опциональный).
Сообщение DEN17 »
поставил новые транзисторы. включил через лампочку. и сгорел какой то стабилитрон (сгорел весь. черный) была капелька припоя закоротившая дорожки . я его выпаял включил и он заработал! потом я его собрал и включил, не работает. нада схемка что б узнать какой стабилитрон. наверно когда я его включил зарядился какой то конденсатор. и от него схема сначала и работала.
Сообщение DEN17 »
дижурку починил. :) .с неё выходит 12.67в. но блок неработает. можт маловато вольт?
Сообщение dandiv2006 »
Это где такое напряжение? На фиолетовом проводе? :shock:
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение DEN17 »
нет на питание ШИМ ки. на фиолетовом 5.04
Сообщение serg_ns »
Вольт хватает. м/с ШИМ могла и умереть.
Сообщение DEN17 »
как проверить умерла она или нет?
Сообщение MrLeo »
Наверное, стоит начать с промера напряжений. Там надо вниз прокрутить и увидите картинку. В идеале, нужно посмотреть осциллографом, что делается на ногах.
Сообщение DEN17 »
наруга на ногах:
1-5.04
2-0.13
3-1.2
4-0
5-0
6-4.66
7-1.22
8-0.01
9-1.16
10-0
11-0
12-3.53
13-0
14-0
15-0
16-0
17-0
18-4.01 при замыкании PC ON на землю-0.18
19-2.12
20-2.12
у меня ещё была перемычка вместо D5 я поставил 1n4148
сопротивление по выходам:
+12-48 Ом
+5-15.6 Ом
+3.3-10.6 Ом
Сообщение DEN17 »
помогите пожалуйста!
Сообщение MrLeo »
Ответил в личку.
Сообщение DEN17 »
хеех. :idea: захотелось мне поменять кондер в горячей части между радиатором ключей и трансформатором. ну и заодно проверить ключики. один нормально звонится. другой оказался пробит :o Б-Э. так бы я и искал иголку в стоге сена. :)))
Сообщение MrLeo »
Типа, завелся?
Сообщение DEN17 »
да завелся. но напряжения занижены +12-9в, +5-3.5 . когда крутишь подстроечник срабатывает защита при 10в по линии +12в. я побаловался с 15 ножкой. всё норм. 12.5в на +12. я захотел проверить защиту от кз. и походу дела пробились транзисторы. надо что то делать с 16 ножкой. на ромбофоруме я только видел как отключать защиту.
Сообщение DEN17 »
опять поставил транзистор и опять пробит :evil: (при кз на выходе) ГЛАВНОЕ-пробивается с включёной лампочкой в разрыв сетевого провода .выбивается всегда один. именно Б-Э и Э-Б. предлагайте версии что ето может быть.
Сообщение DEN17 »
привет!тему можно закрывать. :beer: . сделал блок, поменял несколько электролитов в силовой части и в раскачке. еще поковырялся и выставил напряжение 13.3 вольта, я им авто усь теперь питаю. спасибо всем!! :)
Сообщение DEN17 »
:))) мне бы это, снизить чувствительность защиты по току :))) . А то блок на былой нагрузке отрубается. на 16 ножке микры при нпряжении на выходе +12в- +13.43в 0.44 в а должно быть 0.39в :dont_know:
Сообщение DEN17 »
Всем привет! вот решил намотать новый трансформатор, снимать хочу 50-60А :))) вторичка 7.5мм2, 4+4витка. на выходе будет 14-14.5в. буду питать им автоусь)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Martin76 »
DEN17 писал(а):снимать хочу 50-60А на выходе будет 14-14.5в
А остальные детали БП об этом знают хоть, что с них 700-800Вт снимать собрались? :))) Без изоляции между обмотками не страшно включать? Даже катайцы на ней не экономят.
