Нужен совет или помощь по ASM или по С
Закрыто
Сообщение Mozart »
ну и в чём проблема?? васик знаешь... значит программить наверно умеешь не знаю как.. хорошо или плохо...теперь осталось разобраться с асмом... посмотри комманды... они есть на атмеле... там даже комменты есть...
дело за вами...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Сообщение Mirak »
Ну, блин, посоветовал. Если б я знал как ! Я бы сюда и не писал бы. Я даже не знаю где в программе посмотреть про то что меня интересует. Может кто дельно подскажет ? а то всё какие то общие слова, ничего конкретного.
Сообщение Mirak »
А вообще, можно ли добиться решения поставленной мною задачи ? или не стоит пытаться ? (в смысле ограниченных возможностях этого микроконтроллера...)
Сообщение Mozart »
так... скаже ещё раз что именно ты хочешь?
Сообщение Mirak »
[quote="Mirak"]Есть набор МастерКит 182/2 (http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=629). Та прошивка, которая шла с набором не совсем удовлетворяет требованиям. Там есть 32 шага программирования таймера. Т.е. можно задать 16 включений/отключений нагрузки. Минимальный период включенной нагрузки 1 мин. Мне необходимо задавать период включения нагрузки в секундах. Вопрос: можно и, если можно, то насколько сложно изменить программу таким образом, чтобы устройство работало нужным образом ? С удовольствием разобрался бы сам, но навыков С не имею, а программирование только в бейсик... Буду благодарен за любые советы, или за помощь в изучении и написании новой программы.
Сообщение Mozart »
что значит время включения нагрузки 1мин?? что в течении 1мин бадяга греется??
если это то... то ищите работу таймера... почитайте мануал на работу таймеров...
Сообщение Mirak »
Не совсем понял ответ... Ещё раз поясню. В оригинальном устройстве минимальный период включения нагрузки 1 минута. У меня ничего не греется. Я использую это устройство для открытия/закрытия жалюзи. И мне нужно чтобы мотор открытия жалюзи был включен около 35 секунд. Т.к. 1 минута слишком много... Вот таким образом. Можно изменить программу или нет ? Если можно, то подтолкните поконкретнее меня пож-ста - с чего начать ? Я уже заказал кучу книг, в том числе и Евстифеева для детального изучения вопроса...
Сообщение Brutaller »
Просмотрел я из любопытства этот исходник, и даже после некоторых изменений удалось скормить ассемблеру без ошибок... НО! Исходники - это просто какой то 3.14**ец!
Я вообще очень сильно сомневаюсь, что оно будет работать после прошивки %)
Имхо фтопку такие исходники и таких асм кодеров. Не от мира сего.
Наверно именно после такого(увиденного) у многих отпадает желание учиться писать на ассемблере.
Ради интереса посмотрите как(по-человечески) пишет и оформляет сорцы ARV(участник этого форума), я думаю все станет ясно.
Сообщение Mirak »
Ну да, наворочено уж точно. А что за AVR ? Как посмотреть на его творения ? Спасибо.
Mirak писал(а):А что за AVR ? Как посмотреть на его творения ?
Во первых не AVR, а ARV :))) А во вторых как я говорил, это участник этого форума, у него есть свой сайт. Короче юзай поиск и все найдешь.
ARV
Сообщение ARV »
Mirak писал(а):Ну да, наворочено уж точно. А что за ARV?
это я :)
Сообщение Vitronium »
Купил набор ns182 собрал часы без ошибок, сразу же запустились, работают, но из за того что вместо 90s2313 набор укомплектован микросхемой ATTINY2313 мигают волной.
Наверно все таки дело в прошивке.....???
Еще просьба, так как набор куплен для немного других целей, а в программировании микроконтроллеров я не силен, может мне ктонибудь помочь сделать (переделать) прошивку?
Вобщем нужен таймер но не на один час, а на 24 часа максимум, секунды показывать ненужно, хватит вполне перемигивания точек как в стандартном режиме работает таймер. С принципом включения таймера от кнопки, его остановом при повторном нажатии на эту же кнопку, с последующим отсчетом таймера с того же места (тоесть данные не сбрасываются в ноль а продолжают считать дальше)
тоесть к примеру 25 минут на таймере, остановили , потом опять запустили и он считает от 25 минут дальше.
Чтобы при включении этот таймер работал сразу или после нажатия на одну кнопку, часы мне особо не нужны.
Или можно сделать так чтобы сами часы тикали до тех пор пока не нажали кнопку ,а потом остановились и заново пошли с того же места.
Сообщение Mirak »
У Мастеркит вроде появился именно таймер ,как вам нужно. Посмотрите у них на сайте !
Закрыто
