Развязка SPI оптопарами
В случае с обычными оптопарами нужно проверять на практике, т.к. они могут быть очень не быстрыми. Поэтому сложно сказать "да, ставь, нет проблем". Согласен, при определенных обстоятельствах (невысоких частотах) могут подойти, но в ОБЩЕМ случае для интерфейса SPI не пригодны.
В понедельник должны привезти ADuM1401. С оптопарами, я уже писал, вообще не работает, хотя в протеусе сброд какой-то моргал.
очень странное дело...только что попробывал в реальности 595 и мегу 8 через две n25 - до 1 мегагерца работают потом могут проблемы возникать
а адумы у них тож разные бывают...есть и до 1 мегабита максимум всеголиш
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
а можно поподробней, как это через две, если нужно три.clawham писал(а):...только что попробывал в реальности 595 и мегу 8 через две n25 ...
595 не нужно трёх-4-5-6-7-8-9.....
нужно такт и данные.....
просто перед отправкой я прогоняю много нулей, потом долго жду"условно долго"....потом шлю обычные данные.....я бы и латч прогнал ерез оптику но там частоты никакие и третей оптопары лишней у меня небыло...потому не вижу в этом критичности.....
низнаю какие у Вас проблемы....
поставьте после оптопар буферный триггер шмидта или ту же 244 повторялку.....если у вас много корпусов на клоке....у меня один был
в любом случае оптопары не силовые элементы чтоб торкать ёмкости входов...
Всем СПАСИБО, особенно SmarTrunk!
Всё заработало с ADuM1401. Делал гирлянды на городскую ёлку. Кому интересно, можно посмотреть видео.
Всех с Новым годом!
http://www.youtube.com/watch?v=x1-meI2Y ... e=youtu.be
Всех с Новым годом!
Елка горит! Довольно интересно, особенно "спиральный" эффект.
С Новым Годом!
С Новым Годом!
[uquote="Kavka",url="/forum/viewtopic.php?p=1458630#p1458630"]Поэтому опишу типивую ситуацию.[/uquote]
Описание хорошее, понятное. Но вот есть у меня такое ТИПОВОЕ spi устройство, готовый модуль АЦП на AD7705 https://voltiq.ru/shop/ad7705-adc-module-16-bit
Я правильно понимаю, что выводы DIN и DOUT соответствуют MOSI и MISO интерфейса spi?
Добавлено after 45 minutes 24 seconds:
[uquote="zero648",url="/forum/viewtopic.php?p=1455639#p1455639"]Чтобы получить прямой сигнал с выхода 6N134, нужно будет тогда управлять катодом светодиода[/uquote]
А это специально так придумано или в природе существуют и НЕ инвертирующие оптроны?
"... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь"
оптрон как подключиш так и будет - подключиш его на плюс а на минус резистором - будет неинвертирующим. подключиш на землю оптрон а на плюс резистор - будет инвертирующим но по принципу действия все оптроны такие - подаеш свет на диодик - ноги замыкаются.
[uquote="clawham",url="/forum/viewtopic.php?p=4140811#p4140811"]оптрон как подключиш так и будет - подключиш его на плюс а на минус резистором ...[/uquote]
Когда по выходу, это понятно. Вопрос был про случай, когда оптрон стоит в развязке по входу. Получается, изначально предполагалось, что линией управляет открытый коллектор передающей стороны.
а какая разница где его светодиод стоит и как им управлять - вы можете как угодно сделать оптопарой выход в этом и прелесть оптопары
[uquote="clawham",url="/forum/viewtopic.php?p=4140860#p4140860"]а какая разница где его светодиод стоит и как им управлять...[/uquote]
Разница огромная. По входу может быть стометровая линия связи с источником сигнала и для обеспечения помехозащищенности и надежности управлять там нужно "нулём". А по выходу конечно можно управлять как угодно.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4140867#p4140867"]Разница огромная. По входу может быть стометровая линия связи с источником сигнала и для обеспечения помехозащищенности и надежности управлять там нужно "нулём". А по выходу конечно можно управлять как угодно.[/uquote]На длинных линиях управляют не 0-м и 1-й и вообще не напряжением, а током: ток в одну сторону (0) или ток в другую (1). Достаточная величина тока как раз и обеспечивает помехоустойчивость.
Да не вам какая разница а оптрону - он всеголишь замкнет выходы если на входе будет достаточный ток и разница потенциалов около полтора вольта. Ваша же задача сделать так чтоб разность потенциалов помехами не перекрывалась - я например делаю так как на схеме. Вместо диодов в особо сложных случаях применяю стабилитроны на 3-5 вольт. резистор R5 нагрузочный - я выбираю его таким чтоб нагрузить выходной каскад наружного датчика ровно наполовину - если заявлено что он на 200 милиампер - гружу его на 100 милиампер. Кондер С1 для отсечения помех в момент самого переключения. Сигнал снимается с 4 ноги оптопары. если надо инверсия - меняю транзистор оптопары и резистор R3 местами и тогда сигнал снимается уже с ноги 3. R3 расчитан на 3.3 вольтовый вход.
Кнопка символизирует NPN NO выход любого промышленного датчика.
Если же вам на 100 метров надо SPI прокинуть - добро пожаловать в мир диференциальных витых пар - любой трансивер RS485 позволит превратить ваш 0-1-0 в токовую петлю согласованную и никакие помехи вам будут не страшны а уже сам трансивер надо будет запитать изолированным источником + входы и выходы развязать оптопарами или ADUM какими нибудь.
- Скрин входа на оптроне
- (8.1 КБ) 673 скачивания
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4140936#p4140936"]На длинных линиях управляют не 0-м и 1-й и вообще не напряжением, а током: ток в одну сторону (0) или ток в другую (1).[/uquote]
Ещё раз повторю. Речь идет о управлении ВХОДОМ устройства с опторазвязкой. И управляется он как правило не токовой петлёй, а именно что "нулём".
я же вам привел схему входа устройства с опторазвязкой - что хотите в его вход то и подавайте - хотите - плюс на питание а минус на выход и на землю этот выход должен тянуть, а хотите - минус на землю и выходом на плюс тяните - никто не запрещает - это суть оптрона. Или приведите конкретно вашу схему конкретно вашего устройства. в этом мире бывает всё. может вы про ПЛК говорите у которого входы ТОЛЬКО NPN NO и схемно не предусмотрено иного
[uquote="clawham",url="/forum/viewtopic.php?p=4141241#p4141241"]я же вам привел схему входа устройства с опторазвязкой - что хотите в его вход то и подавайтео[/uquote]
Формально - да. И всё даже будет работать. Но реале почти всегда делают управление "нулём". И не только в случае с ПЛК. Так делают для контроля целостности линии. Чтоб можно было определить отсутствие связи с "кнопкой". То есть, если у вас допустим "кнопка" не нажата и на входе нет сигнала логической единицы, то значит нарушена целостность линии связи между "кнопкой" и входом. Во многих случаях это очень важный эксплуатационный момент.
вы чтото какую-то хрень несете! в системах где нужно контролировать целостность линии и при этом передавать по ней сигнал - применяется или частотная или амплитудная модуляция - например кнопка имеет резистор 50 ом а вся зиния вконце при разомкнутой кнопке подтянута килоомом. и совершенно не важно куда и чем она подтянута - к земле а кнопка на плюс или к плюсу а кнопка - тянет к земле. но это совершенно выходит за рамки обсуждения вопроса почему оптрон инвертирующий или опторазвязка SPI
[uquote="clawham",url="/forum/viewtopic.php?p=4141292#p4141292"]вы чтото какую-то хрень несете![/uquote]
Я не несу хрень. Не умеете общаться - не надо.
Чушь и бред. Делают так, как требуется в каждом конкретном случае. Какая разница, к какому полюсу источника питания вы притягиваете дискретный вход, замыкая кнопку, к "+" или "-"?electroget писал(а):Но реале почти всегда делают управление "нулём". И не только в случае с ПЛК. Так делают для контроля целостности линии. Чтоб можно было определить отсутствие связи с "кнопкой".
Абсолютно согласен с clawham что там, где требуется мониторинг целостности линии, применяют специальные схемы разной степени изощрённости.
Возможно, схема"открытый коллектор" и "открытый сток", то есть с замыканием к "нулю", применяется чаще потому, что NPN и N-канальные транзисторы в силу технологии производства обладают лучшими характеристиками, чем их антиподы. Сейчас эта разница нивелтровалась, но привычка осталась.
