Держы свою печатку, анодами светодиоды паяешь вовнутрь, думаю разберешся, детали я там все обозначил, эмиттеры на транзисторах тоже. Не забудь ёще раз после меня проверить по схеме, обязательно.
Програма Sprint Layout 5.0
Мигалка и печатная плата.
- RomaHa
- Грызет канифоль
Re: Мигалка и печатная плата.
- ser.lay
- (23.05 КБ) 301 скачивание
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
vovan16v
- Первый раз сказал Мяу!
Еще такой вопрос пришел в голову, если к этой схеме http://radioshema.ucoz.org/load/skhemy/ ... e/2-1-0-13 сделать коробку то как сделать так, чтобы при открытии крышки светодиоды начинали мигать?
vovan16v
спасибо большое за старание.очень благодарен.
- RomaHa
- Грызет канифоль
Очень просто, ставишь какой то прериватель, кноппку напр., от батареи кидаешь питание через эту кнопку, лепишь эту кнопку к корпусу так, чтоб когда крышка закрыта - кнопка прижата, питание не подается, крышка открывается кнопка отпускается подается питание в схему, проще обяснить немогу.
- RomaHa
- Грызет канифоль
Ты проверь работает ли печатка даннаяvovan16v писал(а):спасибо большое за старание.очень благодарен.
