диоды которые вы мне рекомендовали найти не удалось. на что заменить можно?
Импульсный блок питания для УНЧ 300 вт
а склеить суперклеем можно??
Суперклеем можно. Можно даже обычным моментом, легче раздирать, если что, будет.
Подходящие диоды.
Подходящие диоды.
по расчетам у меня вышло 54 витка 2х0.59, но вместилось 41 виток. Мне меньшим проводом лучше заново намотать или и так прокатит?
Разница очень большая, не прокатит так. Нужно или с частотой поиграться, или с диаметром провода. Когда питатель для усилка, плотность тока можно задавать 10-12 А/мм^2
кот-новичок писал(а):по расчетам у меня вышло 54 витка 2х0.59, но вместилось 41 виток. Мне меньшим проводом лучше заново намотать или и так прокатит?
- (164.87 КБ) 513 скачиваний
а как это отразится на остальной схеме???Сергеj писал(а): Вложения:
70кГц.jpg [164.87 KiB]
что нужно менять??
да и вообще какие последствия могут быть от повышения частоты??
Менять частотозадающую цепь под данную частоту. Последствия - чуть меньший КПД, не смертельно.
Может кто правильнее объяснит.
я думаю только чуть больше падение напряжения.
А на схему никак не отразится, нужно только поменять задающий резистор вместо 16к на 10к.
кот-новичок писал(а):Менять частотозадающую цепь под данную частоту. Последствия - чуть меньший КПД, не смертельно.
ага значит буду теперь вторички наяривать.Сергеj писал(а):я думаю только чуть больше падение напряжения.
не подскажете как получше мотать? по расчетам надо намотать 15+15 0.59х3.
Склеить в ленту 6 проводов 0,59 и намотать 15 витков. потом соединить начало и конец обмоток.
А можно технологию и фото конечного результата.Сергеj писал(а):Склеить в ленту 6 проводов
Мой канал на ТыТрубе
да тоже хотелось бы узреть процессbadr555 писал(а):А можно технологию и фото конечного результата.
Та какая тут технология, Натянул нужное количества жил (как на балалайке
), для вторички это 1-1,5метра. промазал дешевым клеем момент, а через пол часа мотаешь транс.
- (156.43 КБ) 738 скачиваний
А еще лучше делать ленту из проводов разного цвета, тут уже точно не перепутаешь фазировку
Коней одной обмотки соединять с началом второй обмотки, это и будет средняя точка (0).
Не знаю как объяснить. Если не понятно, то обращайтесь к Seriyvolk, у него хорошо получается объяснить доходчиво
вот блин проблема с этими диодами. Так и не удалось найти ни уьтрофастов ни шотки с нужными характеристиками. Пришли вот правда халявные диоды NXPS20H100C(http://www.ru.nxp.com/documents/data_sh ... 0H100C.pdf). Нельзя ли как то с ними сообразить что нить?? Может есть способы защитить диоды от выбросов??
Эх как же хреново в маленьком городке жить
30 вольт выходного можно снимать с этими диодами смело, только снабберы на них навесить обязательно, иначе есть шанс, что долго не проживут.
