телевизионное шасси 11AK30
Yuran147
Re: телевизионное шасси 11AK30
Сообщение Yuran147 »
hflbr66 писал(а):808 звониться в-э около 350ом а не 110ом.\неправильно\
да, купил новый звонится Б-Э 300 Ом, счас буду менять..
также поменяю R807 0,22 Ом, ненравится он..
Yuran147
hflbr66 писал(а):есть вероятность что память слетела-раз клиент все кнопки поломал
я тоже так думаю
Yuran147
поменял, ничего не изменилось...
диод-индикатор ели светится,.
Напряжение на диоде Д802 в дежурный режиме колеблется 2,64 ... 3,03 В, хотя должно было бы быть + 5В ..
Диодный работает четко на конденсаторе С808 300 .. 310В
напряжение на выводе 6 ШИМ и кондесаторы С810, который я заменил прыгает 8 .. 10В вместо, кажется, 13В ...
почему так??
2-1.pdf
(311.98 КБ) 157 скачиваний
Yuran147
поодключал все с вторичек, и ничего..дальше то самое
kotpalych
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Возможно причина в обрыве электролитических конденсаторов C826 C827.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Yuran147
kotpalych писал(а):Возможно причина в обрыве электролитических конденсаторов C826 C827.
я их поменял
MadkaT
Сообщение MadkaT »
Yuran147, во вы много меняете, просто так, потому что оно вам "не нравится" или "так говорят", но реально, без измерений, ремонт превращается в "угадай деталь", что я пока и наблюдаю
Я бы рад помочь, но пока, уж простите меня, нифига не понимаю из ваших отчётов о проделанной работе.
ЗЫ. Прошивка вам не нужна, руками можно всё подправить, но не в этом дело, старайтесь поменьше делать "тупых" замен и побольше измерений :)
Занимаюсь ремонтом, качественно, образец на картинке, сайт для йожиков в "www" Изображение
Yuran147
[quote="MadkaT"]
тогда какие надо самые главные сделать замеры?
