БП Б5-43
ppp
Сообщение ppp »
Не за что.
Вот, кстати, если интересно, обнаружил информацию и по родному промышленному модулю ДУ - http://www.inftest.ru/bak/shop/UID_103.html
Сообщение Jack_A »
Да, изделие архисложное - подать код на регистры, которыми включаются управляющие релюшки. И сделано в модном стандарте VXI . Снимаю шляпу....
Сообщение maximkoff »
ppp писал(а): по родному промышленному модулю ДУ - http://www.inftest.ru/bak/shop/UID_103.html
В том-то всё и дело!!! Хотелось узнать как выглядит РОДНОЙ модуль, а эту штучку я видел.......
В любом случае спасибо.
ppp
Сообщение ppp »
Скорее всего, в природе такого не существует. "Железобетонный" по логике пульт ДУ противоречит назначению этого разъема - гибкое автоматическое управление по нужному пользователю алгоритму. Сигналы расписали, а дальше уже сам придумывай, что и как тебе нужно менять и в зависимости от чего.
Jack_A писал(а):Да, изделие архисложное
Jack_A, не поможете разобраться вот с этой цитатой из описания этого архисложного :) модуля?
Параметры входа признака подключения:
- режим “кабель подключен” - низкий ТТЛ уровень;
- режим “кабель отключен” - высокий ТТЛ уровень.
Добавлено 19.11
Всё, разобрался.
Сообщение ShadoWWW »
Мяу:) Здравствуйте,
достался такой агрегат Б5-43 на халяву. Сейчас им батарейки прокачиваю. ШИМка там - походу целая плата + герконовый коммутатор. Сначала думал, как обычно, обмотками поиграться, чтобы автомобильные аккумуляторы проверять и заряавть малым током, видимо - нет. Если есть у кого-нибудь опыт, поделитесь схемами замыкания контактов (всего 3-5В добавить надо))) транс на 30-40 Вт. 12*3=36 а больше и не надо.
Сообщение Дмитрий М »
Там набор резисторов тока и резисторов напряжения. Ток я увеличивал (в 2 раза причем) просто шунтированием соответствующего резистора на плате задатчика в блоке питания Б5-50. Думаю аналогично и с напряжением, только вот надо померить выдает ли транс достаточно напряжения что бы хватило по схемотехнике стабилизатору выходному. То есть 36 вольт нужного + 5..6 вольт перепада на транзисторе. Это в режиме максимального напряжения надо измерить,в непеределанном БП.
Сообщение Полосатый »
Сзади у них был интерфейс КОП, он же GPIB, он же IEEE-488.
http://signal.ru/catalog/kop-(gpib)/plata-kop-isa
и ещё спец.кабЕль нужон
Усы и хвост - мои документы.
Интерфейс ему повышенное напряжение не даст. Согласно ТУ да. Вроде бы где-то писали что комбинация зпрещённая забрасывает напряжение наверх в каких-то моделяхно имхо один резистор впаять проще :) .
вытянет ли 36в 43( он до 30) не знаю... но обязателное услови непревышени исходно мощи...но вот разгонять их по току боле 20% не замениф кучу деталей явно не стоит
У меня лет 15 (с начали импульсных ИП в ремонте) Б5-50 на 600 ма и 300 вольт трудился. Кратковременно правда, чисто на проверку и ремонт. Не горел никогда. Но там по току в любом случае режим божеский, а вот как сильноточные там вопрос. Но я никого не призываю к умощнению, все на свой страх и риск :) .п
Сообщение Alexey_N »
Здравствуйте, появился у меня такой блок. Все работает. Но есть маленькая проблема - возникает смещение выходного напряжения в конце диапазона, а именно с 8В на 10мВ:
7,00 - 7,002
7,99 - 7,993
8,00 - 8,011
8,99 - 9,002
9,00 - 9,011
9,99 - 10,001
Также я измерял напряжение непосредственно на выходе делителя напряжения (плата с реле) - там все точно соответствует установленному. В чем может быть проблема?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
А он по паспорту вообще такую точность гарантировал в принципе? Я их как источник опорных напряжений вообще не рассматривал никогда. Ну там милливольт 100...200 не врёт и ладно.
Ну так то да ... по паспорту написано что погрешность составляет +-(0,5%Uуст+-0,1%Uмакс). Это получается +-50мВ для 8 вольт... довольно много. Я почему думал, что раз есть шаг 10мВ, то и точность такая же должная быть. А то как-то странно получается, устанавливаешь 8,00, а он выдает от 7,95 до 8,05... зачем такой шаг тогда (10мВ), оставили бы только 100мВ шаг....
Для такой точности он имел бы схему Кельвина на выходе. Иначе не обеспечить милливольты при таких выходных токах.
У него есть колодка сзади для подключения по схеме Кельвина .... Так а какие токи, он без нагрузки такое выдает ...
Сообщение Jack_A »
... но польза есть: появилось осознание того, что разрешающая способность и точность - не совсем одно и то же.
Это да :-) Но пока не понятно только, зачем такой мелкий шаг в 10мВ, если он не обеспечен точностью....
Сообщение Телекот »
Для исследования какого либо устройства.
К примеру нужно узнать насколько измениться выходное напряжение усилителя при изменении входного напряжения на 10мВ но на вход ещё надо подать напряжение смещения к примеру 10в. Типичный случай усилителя на ОУ с однополярным питанием. Или измерить коэффициент усиление усилителя ошибки, там может потребоваться шаг и в 1мВ, тогда на вход нужно подавать напряжение через делитель 1-10.
Сам шаг в 10мВ это понятно, что нужен. Вопрос в том, как быть если задал:
7,98 - получил на выходе 7,98,
7,99 - получил 7,99 (разница с предыдущим 10мВ),
8,00 - получил 8,01 (разница с предыдущим 20мВ), а не ожидаемое 8,00 ...
По итогу, чуть подкрутил R12 (усиление по U) - стало все более-менее. Знаки на вольтметре совпадают с установленными. Мерил UT61e.
