питание топливного насоса (подогреватель пжд 12б)
завтра попробую. но ведь работало же как-то!! первые два пуска котла без нареканий, т.е минут по 20 работы. выпаивать не придется , благо она в разъеме стоит
Первые два пуска, переход База-Эмитер внутреннего транзистора микросхемы, использовался как силовой диод.
Потом отгорел
Потом отгорел
Заменил конденсатор, перепаял вывод микросхемы, все заработало, микросхема осталась та же. Регулируемая частота получилась от 120 до 400 циклов в минуту. Всем огромное спасибо! особенно СеромуВолку!
Созрел еще вопрос, нужно как-то подключить индикатор, чтобы наглядно регулировать частоту и видеть что оно вообще работает. на выход светодиод 12вольтовый и резистор, или ставить еще один 7812 и диод. Как лучше?
Диода с резистором вполне достаточно.
собрал вторую схему, пробило полевик(диод шоттке поставил не правильно), заменил полевик, перепаял диод, колебаний нет лампочка просто горит, в чем может быть причина? может нужно еще что-то поменять кроме пробитого полевика?
Таймер, не?
Ребята,подскажите пож-та -в схеме от СерогоВолка какой из полевых транзисторов можно(или лучше) поставить?
Да любой, практически, по току подходящий. IRF540 например, их на любом рынке найдёшь.
Частота работы насоса 2,7 Гц , и требуется регулировка , 1 вариан пламя не должно выходить из глушителя , ну и регулировка - добавляем чтоб появилось потм начинаем убавлять иди по СО на прибореmike1818 писал(а):Требуется изготовить схему для питания топливного насоса для автономного подогревателя ПЖД-12Б! http://www.remkam.ru/podogrev29 - вот руководство по тех обсуживанию, пункт 1.5.10
Номинальное напряжение питания, В 24
Потребляемый ток, А, не более 1
Так как подогреватель без электронной составляющей, требуется сделать схему питания для него. Мне схема представляется как мигалка, расчитаная на напряжение 24в, ток нагрузки 1А. Насос в принципе работает и с реле РС 493(реле стояночного тормоза), но производительность недостаточная, реле выдает примерно 60 импульсов в минуту. нужно увеличить количество импульсов например до 60 - 160 с возможностью регулировки. Разбирать и дорабатывать реле не хочется, но если вариантов не найдется буду пробовать. Жду предложений, надеюсь на вашу помощь. Чем проще схема тем лучше.
нашел вот такую схему http://radiokot.ru/circuit/light/flash/03/, но интересует выдержит ли нагрузку 1А. и какова частота мерцания лампы, в моем случае я подключу вместо лампы насос.
вот есть программка для расчета таймера Timer_Free называется. так же фото платы пульта управления подогревателя на камаз.
разрабатывал я на печку пульт, за основу брал пульт от камаза.
калькулятор http://dfiles.ru/files/crafheujv
подогреватель http://dfiles.ru/files/ax86tl4k2
Сергей180
Не понимаю о чем вы рассуждаете. схема собрана и работает.
дуня
я использовал IRF z44n
дуня
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=126613 Какой кондесатор на 100мкф,электролит?
Последний раз редактировалось serzg20071 Пт дек 20, 2013 11:40:05, всего редактировалось 1 раз.
Я думаю что частота импульсов должна быть связанна с расходрм воздуха в камеру сгорания, или с частотой вращения ротора вентилятора, нагнетающего воздух в камеру сгорания.
Да, электролит. И параллельно ему - керамика на 0.1мкф. Я обычно СМД припаиваю прям к ножкам электролита. (вот так, прям, прихожу с рынка и к паре десятков элктролитов подпаиваю керамики.(апгрей эдакий) и потом просто пользуюсь этим как единой деталью - 100.1 мкф например)serzg20071 писал(а):http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=126594 Какой кондесатор на 100мкф,электролит?
Низкочастотные колебания сглаживаются соткой, а на высоких састотах - он просто не успевает. Вступает в дело 0.1
Спасибо,теперь ясно. Еще про диод :д242 пойдет?
Вполне.
Без буквы или с буквой А - ток макс. 10А (если будут - бери их. будет хороший запас по мощности)
С буквой Б - 5А
А у тебя - 3А.
С буквой Б - 5А
А у тебя - 3А.
