Дисплей Не Работает
Сообщение Николай_С »
А ток проверяется амперметром, включенным в разрыв между батарейками.
Разрыв можно получить воткнув между батарейкой и контактом кусочек бумажки или плёнки.
P.s. если Вы задаете такие вопросы, то лучше обратитесь в сервис-центр. Больше шансов починить за меньшие деньги.
Сообщение Yuriy79 »
Когда батарейки начинают работать выдаёт 5,99вольт,когда поработали немного выдаёт 5,45вольт,монитор немножко тускнеет.Вчём причина?Вродебы ничего не греется
Сообщение Yuriy79 »
В сервисе здерут стоимость тренажёра,и гарантии давно уже нет.Стоят 4батарейки,я меряю с одной стороны + и -.Меряю тестером в режиме вольтажа(V)
Yuriy79 писал(а):Меряю тестером в режиме вольтажа(V)
Это Вы ток мереете? Круто!!!
Вам точно в сервис надо.
И не говорите, что дОрого. В школе физику надо было учить, было бы дешевле.
Сообщение Yuriy79 »
Стоят 4 батарейки от них идут 2 провода + и - на них 5,25 вольт
Сообщение Yuriy79 »
Я не понимаю как ещё можно ток мерять
Николай_С писал(а):А ток проверяется амперметром, включенным в разрыв между батарейками.
Как-то так....
Что из сказанного мной непонятно?
Сначала получаем разрыв цепи. Способ я описАл. Зктем, переключаем прибор (перетыкаем щупы на шунт) в режим измерения тока 0-10А. Подключам шупы к разным сторонам разрыва.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт ноя 23, 2012 23:32:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Yuriy79 »
Я не могу понять где закрыть контакт?
Yuriy79 писал(а):Я не могу понять где закрыть контакт?
И я тоже не понимаю.
Что такое "закрыть контакт"?
У Вас 4 последовательно соединенных батарейки. Разрыв цепи можно сделать в любом удобном месте.
Сообщение Yuriy79 »
Батарейки постояли не в приборе и показывают 5,96 вольт,почему в приборе садятся?
Сообщение Yuriy79 »
Я сделал разрыв и показывает 5,96 вольт
Yuriy79 писал(а):Батарейки постояли не в приборе и показывают 5,96 вольт,почему в приборе садятся?
Потому что в приборе по ним течет ток.
У нас получается разговор слепого с глухим.
Делайте фото батарейного отсека прибора, а я нарисую схему подключения.
Измеритель тоже сфоткайте.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт ноя 23, 2012 23:39:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yuriy79 »
Хорошо
Сообщение Yuriy79 »
Извините фотки не могу отправить сильно большой размер фоток,дайте свою электронную почту вышлю туда
Сообщение Goodefine »
Так сделайте маленькими, в чем проблема?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение Yuriy79 »
Батарейки в приборе
(76.96 КБ) 404 скачивания
Последний раз редактировалось Yuriy79 Сб ноя 24, 2012 01:03:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yuriy79 »
Мультиметр DT710L
(60.38 КБ) 370 скачиваний
Сообщение Yuriy79 »
Дисплей еле видно
(134.12 КБ) 234 скачивания
Сообщение Yuriy79 »
Схема прибора
(146.9 КБ) 438 скачиваний
Сообщение TripleKill »
Вот так ток меряют. бумажку со щупами можно вставить в любом удобном месте, хоть прямо около клемм прибора.
Мультиметр нужно перевести в режим измерения тока (часть шкалы рукоятки с надписью "А", для начала в положение 200m).
Провода в мультиметре не переставляйте, на рисунке они у меня в других позициях, а у вас пусть стоят как есть.
P.S. На всякий случай: если опять захотите мерить напряжение, не забудьте ручку вернуть в режим измерения напряжения!
