Вопрос по ИИП
Сообщение Dm7203 »
ненашел у ся таких
А проблема может быть в этом?
Сообщение serg_ns »
Естественно! В этом и проблема.
Сообщение Dm7203 »
Какие номиналы можно использовать
Сообщение serg_ns »
~10 Ом, возможно, придется увеличить на виток базовые обмотки. Эти резисторы определяют ток базы. Влудив туда аж 11к ты просто лишаешь их возможности нормально открыться :)
Сообщение Dm7203 »
Завтра пробну другие резюки
Сообщение Dm7203 »
Ой. Пардон, резистор базы 11 ом
Сообщение serg_ns »
Все равно многовато при том кол-ве витков. Как вариант - добавь витков в базовые обмотки.
И кстати - в исходной статье с Датагора про колечко транса ОС написано "необходимо намотать коммутирующий (управляющий) трансформатор на ферритовом кольце размером 10Х6Х3мм (наружный диаметр Х внутренний диаметр Х высота) или другом, имеющим близкие габариты из материалов 1000/1500/2000/3000НН. Можно попробовать и другие размеры и марки феррита, но следует учесть, что размеры бОльшие, чем те, что указаны, могут значительно снизить частоту коммутации, а то и вовсе привести к неспособности трансформатора к насыщению. При этом габариты трансформатора должны обеспечивать определенную мощность для создания в его обмотках тока, достаточного для открывания транзисторов. Кроме того, габариты трансформатора должны обеспечить и достаточное пространство для размещения необходимого количества витков. "Базовые" обмотки могут содержать от 3 до 10 витков медного провода диаметром не менее 0,3мм в эмалевой или любой другой изоляции. " Это соблюдено? :)
Сообщение Dm7203 »
Да , колечко ток чуть побольше. Количество витков в пределах
Сообщение Jack_A »
murat87 писал(а):А смысл в том что эта схема срисована с эл трансформатора для галогенок))) почти 1в1 :))
Так значит - можно ? Или значит - нельзя ? :)
Сообщение Dm7203 »
Резистор базы надо уменьшить ?
Сообщение Adusik »
Диод RL207 не быстрый вроде как. Быстрые FR, UF, SS, US и т. д.
Последний раз редактировалось Adusik Пт ноя 23, 2012 17:39:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dm7203 »
Плин точно не импульсный ведь :facepalm: чет и внимания не обратил
Вот он виновник
Импульсные есть (но по амперам какой минимум можно брать )
Сообщение Adusik »
RL обычно их китайцы в диодные мостики комповых БП ставят. С запасом FR207 2A; FR307 3А
А полностью, что за схема, транс перематывал или от компового ставил?
Сообщение Dm7203 »
от компа
Сообщение Adusik »
И сколько В и А на выходе ожидается?
Сообщение Dm7203 »
12 - 20 в двухполярки 5 - 10а
Я вообще сперва тупо ради интереса собрать (а потом под усь бы )
Последний раз редактировалось Dm7203 Пт ноя 23, 2012 20:18:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dm7203 »
вот нашел у себя 3 штуки fr307 их тогда нада
Сообщение Dm7203 »
Вопрос не по теме : можно ли заменить Транзистор 2SC5027 на 2SC4106 в дежурке Компьютерного бп (схема во вложении) Power master 250w (5027 в дежурке , а 2sc4106 в ключе)
Сообщение Adusik »
Зайди сюда: http://alldatasheet.com/
Скачай даташиты и сравни параметры.
Сообщение Dm7203 »
Adusik писал(а): сравни параметры.
я в чип и дипе сравнил , 4106 мощнее , но h21e меньше (имеет ли это значение).
Насчет иип , поменял диоды на FR207, резисторы базы поставил 8ом - ситуоция та же ( чирикает а на выходе ничего !!! ( )
Диоды целые , транзисторы тоже .( Паяльник (который в разрыв 220в ) не греется)
В чем еще может быть проблема
