оптореле В ЛИНЕЙНОМ РЕЖИМЕ.
А если регулировать сигнал так, как это сделано в ПДУ "Олимп-005"? Там усиление схемы задаётся подачей цифрового кода на микросхему ЦАП, аналоговый сигнал подаётся на вход образцового напряжения... Получается 1024 ступени усиления, а цифровой код можно подать и через обычные оптроны... :dont_know:
Сообщение SHREK-2 »
Спасибо за предложение. Только умножте на 40 раз. В таком случае уж лучше отказаться от автоматики и крутить вручную подстроечники.
Дело в том что, я повторюсь, нужна функция переменного резистора управляемого электрически. Опто развязка не обязательна но приятна, ибо избавляет от паразитных обратных связей характерных в случае использования полевого транзистора.
Всем известная схема: <http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/kp501.shtml> накладывает определённые ограничения по уровню сигнала и по Кг тоже. По этому и пришла идея попробовать оптореле.synthdiy.com, ибо на картинке показано что оптореле есть светодиод с полевым?, полевыми транзисторами. :shock:
...И один в поле воин!..
Вернуться в «Умные мысли»
