БП на TOP244Y
Сообщение slavyan75 »
блин, напругу совсем не держит, подключаю плату управления, загораются индикаторы, а через 3 сек, когда дается команда на вкл. реле индикаторы тухнут вполовину и реле молчит, меряю - на вых. 14-ти вольтовой обм. 5 В, чо за ?
i'll be back
Сообщение Enigm »
А вы сравните что у вас паралельно сетевой обмотки сейчас стоит(D25 и иже с ним ), и что нужно ставить по даташиту, что я вам дал.
ну или отсюда.
Вы делитель на оптопару с даташитом сравнивали ?
если поставили другую микру, то и все под нее менять желательно, иначе глюки выползают.
Попробуйте собрать как в даташите 9картинка, там на 15 вольт, с тл431 , и если R4 заменить на 47к, то напруга понизится , может и в 14 попадет.
Сообщение Starichok51 »
ТОР201 намного слабее ТОР244, поэтому она не держит нагрузку из-за ограничения тока внутри микросхемы.
у первой ток 0,5 А ; у второй 2,16 А, но плата управления со всеми дровами, вентиляторами потребляет всего 300 мА, как пишет автор, а если вертолет сделать на 220 В, так вапще ерунда, неужели она не тянет 300 мА ?
i'll be back
Сообщение serg_ns »
Как вариант - транс, намотанный под ТОР244 не подходит под ТОР201. Индуктивности разные - скорость нарастания тока большая - ТОР201 может затыкаться.
Сообщение mr.PRONIN »
Скажите пожалуйста в какой программе можно рассчитать трансформатор на чашках Ч36, для блока питания на TOP224Y ?
В общем поэкспериментировал (схема выше постами) на чашках..первичка-100вит, вторичка 13,контроль14..блок питания заработал при зазоре примерно1мм..(индуктомера нету :( ..буду собирать на пике)мощность получилась 0.8А(маловато будет)сильно нагревается супрессор в первичной цепочке..остальное холодное..Да еще достал из закромов Ш7*7 попробовал.. :cry: получил всего 0.4А(что тоже не устроило еще меньше чем на чашках). Теперь держу в руках феррит N67(454)12*15 размер центрального керна зазор примерно 1мм.. :)
Сообщение alpatov »
Я то же собрал на тор 244, но у меня она работает странно. При 220 в не запускается, латором уменьшаю до 150 в работает. Микросхема супер херня. Из всех микрух понравилась серия TNY. Любая микруха работает без проблем, брака не встречал.
Сообщение serg_ns »
Любая м/с "супер херня" если "не уметь их готовить" :)))
Естественно, есть варианты фейковых микрух, это тоже исключать нельзя.
Но вот если от 220 не работает, а от 150в работает, то ищи косяк в схеме, в т.ч. с номиналами.
Сообщение pcb432 »
Очень важна индуктивность первичной обмотки.
Вот даташит на трансформатор, реально работающий в паре с TOP244.
Реально замерил - 648 микрогенри.
POL-12012.pdf
(54.63 КБ) 259 скачиваний
