китайская зарядка для телефона
Сообщение Serj66610 »
секрет в перегоревшем резисторе на входе ~220в.
Сообщение mixon46 »
Я же говорю что все поменял :))
Сообщение AlekseyEnergo »
Не те номиналы, непропай, не исправные "новые" элементы, не правильно впаянные элементы.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение mixon46 »
может что то с транзистором. хотя мультиметр вроде показывает что он норм
Сообщение 9rad »
транзистор может быть с другой цоколевкой выводов .
если все замененено...но перемотай транс он спекся
Сообщение Телекот »
Вы думаете что человек с июня месяца всё эту зарядку любит?
Сообщение Сергей Азиатский »
Кто знает до какой емкости можно увеличить емкость входного и выходного электролита
Сообщение mikes357 »
Что по габаритам влезет в корпус. Входная 4,7-10-22uF 400/450v, выходная - 470-1000uF 10v/16v
Сообщение alexradio1103 »
Сергей Азиатский, входная ёмкость рассчитывается примерно 1мкФ на 1Вт мощности. Выходная - 1000мкФ на 1А тока. Элементарно, Ватсон! :)
Напряжение на входе не менее 400 вольт, на выходе - в два раза больше, чем номинальное.
Пример: БП 5 вольт 1А
Входная ёмкость 4.7мкФ х 400В, выходная 1000мкФ х 16В. Выходные можно и даже лучше делать спаренные 2 х 470 и между ними дроссель.
Сообщение Starichok51 »
через дроссель - уже не спаренная. и первая 470 быстро помрет на 1 Ампере.
Если дроссель будет достаточно мал - не помрёт...
Можно и без него ваще! :)
Вот большое спасибо за помощь.Прикупил акб 18650 и платы зарядок и вольтметров и амперметров на али. На рынку скупил с десяток разных зарядок вот теперь срисовываю с них схемы и сопоставляю со схемами в инете. Хочу сделать зарядный стенд.В теории отстал от современности. Спасибо за нужное направление.
Если стенд толучше строго него АТ/АТХ ненайти по5в тамдесятокампер
Благодаря Голубеву и его блокам с компов переделал 8 штук.Успешно трудятся у меня.Просто хочется так -зарядник-плата зарядки -вольтметр-амперметр-18650.Чисто хочется наблюдать за процессом заряда каждой батареи.Купил две коробочки по три отсека для акб 18650 чтоб одновременно заряжать 6 штук индивидуально.
Сообщение Бурабат »
Подскажите, не могу понять...Батарея для телефона рассчитана на 3,7 вольта, но на клемах телефона тестер показывает 3,5 в. без присоедененной батареи. Это нормально? Если нет то сколько должно быть? Спасибо за ответ
Инвалиды, тоже люди
Бурабат, это не нормально! Свеже заряженная батарея должна показывать 4.2, а в некоторых новых мабилах и 4.35 вольт. 3.5 - это разряжена.
3.7 - это рабочее напряжение при номинальном токе потребления, когда телефон включен и запущены все приложения и усторойства. То есть при полной мощности.
не совсем так указано напряжение ХРАНЕНИЯ !!! ниже выше бысто дохнет в простое
банки заряжают на хранение до 3,7в помсле ввода в эксплуатацию надо полность зарядить до ваершей планки 4,2 (или 4,35если банкаиз серии- разогнана производителем) дале можно разряжать 3,5 на хранение маловато надо чуток зарядить
Смысл в том, что при напряжении 3.5 тело может и не стартануть...
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Бурабат, стоп! Вы мерили на телефоне без батареи? Так этож другая опера совсем! Без батареи тело не выдаёт всю зарядку 4.2, патамуша знает, что батареи нету. Как только батарея подсоединяется, сенсоры её "опознают" и пускают зарядный ток. Иначе на пустых концах разъёма АКБ будет висеть непонятно что.
если без батареи но со шнурком зарядки то обычно висит напрядени СV режима 4,2в
но ...в отделных телах может быть иначе ...выдавать чуть менше а потом разгонятся до потолка
некоторые тела ваше не выдают на батарейку ничего-ключ заряда тупа закрыт... для старта им нужна исправная -рабочая батарейка с несработавшей АЗ!!!
