Провода с термостойкой изоляцией
Сообщение ua9ulo »
m.ix писал(а):http:/
Интересно есть провод, у которого сразу изоляция могла бы быть и флюсом, а провод спаяться без лужения?
Сообщение D.VOVA »
http://www.chuvashcable.ru/files/emal/pevtl.pdf Возможно придётся надевать дополнительно фторопластовые трубочки (или тефлоновую изоляцию стянутую, например, с проводов марки МС)
Мне одно не понятно, Вы что, Гуглом, Яндексом и пр. пользоваться не умеете? Или религия не позволяет?
Сообщение Psychotherapeutics »
D.VOVA писал(а): :shock: Это издевательство над ua9ulo! Да ему 0,08...0,12 девать некуда. И зачищать концы бокорезами дурной тон.
D.VOVA, по-легче с обвинениями! и нет никакого издевательства - 0,35 вполне нормальное сечение для одного раза, для новичка-паяльщика. Вот зачистить 0,08 для неподготовленного может оказаться издевательством. :) У меня есть бухта 0,06, но использую такой для особых случаев и мелких работ. Пусть покажет свою конструкцию и тогда советы будут более точными и предметными, а пока имеем: "есть отверстие 1 мм - нужен провод, чтоб влез". Хорошо, остановимся на сечении в пределах 0,12...0,35 мм
Зачищать бокорезами уметь надо и иметь правильные бокорезы - нет проблем. Зачищено наверно киллометры провода, без повреждения жил. :) Не зря ранее отметил, что ничего не знаю про навыки вопрошающего. Для разовой зачистки всего-то 0,5м провода, вообще нет смысла обсуждать способы зачистки - разово аккуратно можно сделать любым доступным способом.
D.VOVA писал(а):Лучше изготовьте простенькую обжигалку и будет Вам счастье.
Или несчастье.
1. по ТБ запрещается использование обжигалок без вытяжки! Дома можно и себя и всю квартиру отравить - обжиг идет с повышенным выделением вредных веществ.
2. изготавливать обжигалку для зачистки всего-то для 0,5м провода нерационально.
Мы советы дали, а выбор за ua9ulo, что ему будет удобней и какие у него планы по объемам пайки наперед, а то может он вообще обзаведется специальным стриппером для зачистки и будет рад от такого способа. :)
D.VOVA писал(а):Мне одно не понятно, Вы что, Гуглом, Яндексом и пр. пользоваться не умеете? Или религия не позволяет?
И то верно. ua9ulo, выбирайте, зачищайте:
Прибор для снятия изоляции или тут Как снять изоляцию с провода
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение ua9ulo »
Psychotherapeutics писал(а): обычно беру не более 0,35)
Я именно такой провод и купил, а съем изоляции делаю специальными ножницами. Но не знаю как их показать здесь.
Сообщение D.VOVA »
Провода монтажные МГТФ.pdf
(545.35 КБ) 279 скачиваний
Сообщение ua9ulo »
D.VOVA писал(а):[Лучше изготовьте простенькую обжигалку ]
Подскажите как мне поместить здесь подобное вашего своё фото?
Вверху форума прилепленные темы. ПРАВИЛЬНЫЕ рисунки для размещения
И Вас тоже вылечат!
Сообщение ua9ulo »
Psychotherapeutics писал(а):Вверху форума прилепленные темы.
Где это , не вижу?
Выше же дал ссылку "ПРАВИЛЬНЫЕ рисунки для размещения", осталось только нажать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1935 - Так видно?
И Вас тоже вылечат!
Сообщение ua9ulo »
Psychotherapeutics писал(а): Так видно?
Писанины много, а реального алгоритма действий не вижу.
Вы читать не умеете, а только пишете? В чем проблема, идите в тут тему, в раздел "О нашем сайте..." http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=19 и там задайте эти вопросы, и там учитесь картинки делать.
И так зафлудили здесь в "Проводах с термостойкой изоляцией".
Все, устраняюсь отсюда.
И Вас тоже вылечат!
Сообщение ua9ulo »
polyname писал(а):......
Есть ли провод облуженный типа МГТФ?
Сообщение D.VOVA »
Есть. Только не облуженный, а серебрённый. МС называется. Обладает лучшими (в том числе и частотными) характеристиками, чем МГТФ, но значительно дороже.
Сообщение ua9ulo »
D.VOVA писал(а):Есть. серебрённый. МС называется. .
На сколько МС дороже?
Сообщение D.VOVA »
ua9ulo писал(а): На сколько МС дороже?
Спросите у тех, кто им торгует. Или у Яндекса с Гуглом.
Вернуться в «Теория»
