Еще чипованные картриджы в современных принтерах - из той же категории.
Глупые мысли сабботажа
А вот это точно. В своем КПК пришлось расковыривать АКБ и менять в нем банку на подходящую по размеру и емкости, потому что найти оргинальный рабочий аккум уже не представлялось возможным.
Прошить таймер вызывающий ресет контроллера, 15 дней раз в 20 часов, потом чаще и т.п. На финал подаем сигнал сгорания на управляемый предохранитель.
Последнее очень любит делать НР, причем одновременно с уничтожением предохранителя контроллер стирает свою прошивку
. Не раз их аккумы для ноутов с такой "фичей" видел.
ИМХО:
Сажать на кол тех кто такое делает надо!
ИМХО:
MAXимки, мои любимые микрушки....
Ноуты - отдельная тема. Производители АКБ зажигают.
В сборке АКБ должны быть литиевые банки и простейшая схема, отсекающая запредельные режимы. А там, по факту, - масса микросхем
. Процессоры, флешки, кварцы... Куча контактов на присоединительном разъёме, засекреченный протокол обмена. При каждом включении ноутбука - начинается цикл заряда, убивающий банки. В некоторых сборках АКБ стоит хитрый предохранитель, с контролем срабатывания. Его не достаточно замкнуть соплёй припоя. Керамическая хрень, на 3х выводах. Там делитель из резисторов, заведённый на вход АЦП проца. Надо ковырять и мудрить.
. Гадость... Проще, купив ноутбук, снять АКБ и положить на полку, пользоваться сетью. Ставить батарею только в том случае, когда необходима автономность.
В итоге, сделано множество ухищрений и оригинальных технических решений, с целью сокращения срока службы аккумуляторной сборки.
Пользователь должен покупать, и делать это непрерывно. Для сокрытия факта саботажа, существует волшебное слово "безопасность", которым можно прикрыть любое насилие.
Не все грешат. Леново, например, предпочитает таких гадостей, для бизнес моделей покрайней мере, не делать. Асусы пока еще фигней такой нестрадают (ну до прошлого года выпуска, как сейчас не знаю). Сони неставят таймеров в свои дорогие серии (сони вайо пока батарея в разнос не пойдет ее пользуют).
Микры в ноутовской батарее - балансир\защита, контроллер заряда (все программируется, до куда разрядить\зарядить, если программа верная. т.е. цикл разряд не более чем до 2.9 вольта банка, заряд не более чем 4.15, то служат там 18650 ооочень долго, если таймера или счетчика циклов невтюхают).
Их можно перешить, при желании. Протокол там открытый и тайны нет - все в шитах на микры. Другой вопрос, что можно туда загнать свою прошку с уникальными идентификаторами, чтоб левого невтыкали.
Хитрый предохранитьль - уже писал о нем. Имеет вывод для самоубиения, при чем он является резистивным делителем и его мониторит микра. Нужен, чтоб если перегрев пошел банок, или разбаланс (первый признак смерти), то она его сжигает, не допуская повреждения ноута (ну а злоупотребления со стороны НР и подобных это другое).
Теперь саботаж назвали хитрым словом - управление качеством
