Телевизор SEG CT-2150VT / цыкает трансформатор
Сообщение jevgeny128 »
Проблема решена.
Enman, ты как в воду глядел: дефект действительно был с конденсатором С826.
Во-первых дефект пайки - кондер висел на одной ноге, отсюда и проблемы с контактом и временное восстановление работоспособности.
Во-вторых несоответствие номинала С826: по схеме 47 мкф 160в, а стоял 10 мкф 250 в.
Дефект скорее всего заводской - следов пайки на этом конденсаторе не видно.
Конденсатор исправен, но я все равно заменил его в соответствии со схемой.
Затем припаял откинутый ранее вывод R817 ( L808 и R821 пока оставил висеть). Включил телевизор, проверил - лампочка 60 вт горит, напряжение 115 в.
Собрал схему окончательно, включил - все в порядке, развертка есть, программы принимает. Победа!!! :)) :)) :beer: :beer:
Огромное всем спасибо!
Сообщение MadkaT »
jevgeny128, если, как ты говоришь, кондёр исправен, а дефект заводской - то как же тело раньше работало? Скорее всего, там уже кто-то поколупался и заменил лит на другой (при попытке ремонта) или вы, сударь, что-то недоговаривайте :)
Занимаюсь ремонтом, качественно, образец на картинке, сайт для йожиков в "www" Изображение
Сообщение dinamik »
Может был предпродажный ремонт. :))
Есть 2 типа людей: чайники и ламеры.
Из первых вырастают гуру, а вторые так и остаются ламерами.
Я, наверное, неправильно сформулировал.
Телевизор б/у, у предыдущего хозяина проработал лет 5. Со временем начались проблемы - не включается, пропадает развертка.
Он заменял транзистор строчной развертки, что - то подпаивал в кадровой. Телевизор некоторое время работал, затем все повторялось.
Ему это надоело, он купил новый, а этот мне подарил для опытов. :solder:
По поводу конденсатора: у него ножки были обрезаны очень коротко, одна припаяна надежно, а вторая - нет.
Я когда его проверять полез, только один вывод паяльноком ткнул, так кондер и отвалился.
Видимо в ходе эксплуатации один вывод отпаялся, но т.к. плата находится в горизонтальном положении, контакт мог восстанавливаться.
Полез менять транзистор - контакт восстановился, немного подокислился припой - контакт пропал. Как-то так.
По поводу заводской дефект или нет: 100% не дам, да и конденсатор не по номиналу. Но пайка очень аккуратная - припоя минимум, флюс удален.
Сообщение murat87 »
оооо квесты пошли))))
ждем результатов :tea:
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
murat87 писал(а):оооо квесты пошли))))
... И результаты не заставили себя ждать :cry: :cry: . К сожалению.
Телик поработал всего один день, а потом снова забастовал. Изображение сжалось в горизонтальном направлении, затем развертка пропала совсем, появился запах горелой изоляции.
Похоже, что строчник накрылся. Печаль...
Сообщение Чумак »
Да, без измерений так и бывает, я давал ссылку, как надо, но у тебя свой путь. Удачи. :)
Сообщение murat87 »
смотри кадровую )
Сообщение MadkaT »
Ну что могу сказать, если микруха КР пропаивалась через опу и была уже растресканной (лапы), могла и скиснуть, а ТДКС в этих шасси достаточно надёжные (ну это из моей практики, как у других - не в курсе) :dont_know:
MadkaT писал(а):Ну что могу сказать, если микруха КР пропаивалась через опу и была уже растресканной (лапы), могла и скиснуть, а ТДКС в этих шасси достаточно надёжные (ну это из моей практики, как у других - не в курсе) :dont_know:
Возможно, ТДКС исправен, т.к. горелый запах шел от R645. Сбоку на резисторе - горелое пятно 3-4 мм в диаметре (в непосредственной близости - конденсатор, почти касался).
Этот узел вообще проблемный: вместо резистора R645 2.2 кОм, стоят два последовательно соединенных, в общей сумме 4 кОм.
Параллельно С627 подпаян плоский кондер 33 мкф х 250 в.
На соседнем разъеме контакт, что к плате кинескопа ведет - явно перегревался, даже подплавился слегка.
Блок питания проверял, подключал без строчной нагрузки (через лампочку 60 вт):
после IC806 напряжение 4,8 в;
после IC803 напряжение 7,9 в;
после IC804 напряжение 4,9 в;
вместо +12 V_A (вывод трансформатора БП №15) замерил +13,2в;
После вывода трансформатора БП №10, должно быть +22в, но там - 0, (хотя эта цепь ведет в никуда, может так и надо)
Цепь питания на выводе 17, нагруженная через лампочку, дает +115 в.
В понедельник возьму осциллограф, буду проверять блок разверток.
Сообщение Чумак »
Не может транс постоянные напруги выдавать. Не может и всё! Не умеет.
И это не проверка, а издевательство. ИИП нагрузка надобна, а не "через лампочку"...
Чумак писал(а):Не может транс постоянные напруги выдавать. Не может и всё! Не умеет.
Физика, 11 класс. Что-то смутно припоминаю... :))
Каюсь, глупость сморозил. Лень было много текста набивать, сократил чрезмерно.
А надо было картинку:
Блок питания
(245.1 КБ) 608 скачиваний
Сообщение Чумак »
Вывод: после ТПИ напруги правильны, а по +22 диод проверь. Но это только малая часть, самое начало.
Сообщение iva816 »
Если горит R645 2к2 - виновен конденсатор C627-430n250V при этом на изображении узкая вертикальная полоса,
Сообщение Enman »
вот, только вчера заменил в таком шасси конденсатор обратного хода 7500*1600V ( 4700+2700+1000 ), его сжёг рядом стоящий 2К2, а после этого заменил и 0,43*250V (0,47*630V). Но сначала запаял один отгоревший штырёк разъёма на строчную катушку.
