Нужен ли в корпусе сабвуфера фазоинвертор?
Сообщение denpetrov96 »
Попробовал в канистре. Да дребезжит, но если зажать руками то норм. Для себя сделал вывод, усиль микролаб, который у меня дома говно. при прибавлении громкости дин дребезжит и без коробки.
Нарисовал по подобии канистры(прямоугольный ящик), вымерил по канистре(добавил до округления).
Получилось 40*25*20=20000:1000=20 литров. Как найду материал буду изготавливать.
Стенки изнутри лучше обшить чем то? И нужен ли фазоинвертор?
Сообщение Ryukenden »
Так сами ж хотели ЗЯ. А нужен ли ФИ - это измерить параметры Тиля-Смолла, а то может оказаться так, что дин не для ФИ. А насчёт обшития - просто заполнить ящик на 60% звукопоглотителем, например ватой.
А где наш начальник транспортного цеха?
Родной корпус был с ФИ.
Ваты просто внутрь положить? Приклеивать не надо?
Ящик мог быть и не рассчитан изначально для ФИ, т.ч. это не показатель. По крайней мере, если бас был не бубнящий и не затянутый, то это уже хорошо. Как-то так...
А ваты - наверно, хорошо сделать типа сетчатого крупноячеистого мешочка и туда вату положить. Можно попробовать использовать синтепон. Его я уже когда-то просто клеил к стенке термоклеем.
Сначала собрать без герметика и ФИ?
Если будет не то то сделать ФИ и промазать всё?
Я бы рекомендовал бы прежде СДЕЛАТЬ ЗАМЕРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА, а потом на их основании решить, нужен ли ФИ (он не должен быть каких попало размеров). Впрочем, делайте как хотите, только если звук получится дерьмо, то потом не спрашивайте - а почему так. :)
Ryukenden писал(а):Я бы рекомендовал бы прежде СДЕЛАТЬ ЗАМЕРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА, а потом на их основании решить, нужен ли ФИ (он не должен быть каких попало размеров). Впрочем, делайте как хотите, только если звук получится дерьмо, то потом не спрашивайте - а почему так. :)
у меня даже мультиметра нет...
Это уж давно не роскошь. :) Неужели даже финансов нет?
Надобности в нём нет.
Делаю для небольшой подзвучки салона Ваз 2106. Мне хватит этого. Да и были бы финансы готовый купил бы. Да и хочется собрать самому, своими руками))
Похвально, что своими руками. Но наобум даже схема не разрабатывается, типа произвольно соединил детали произвольных номиналов. Ну делайте наобум, раз не хотите по науке :) , дело хозяйское. Только потом без вопросов.
Уже есть опыт в таких девайсах.
Делал сабик банд пасс 6 порядка с изобарическим расположением динамиков.
Играло довольно не плохо...но пришлось разобрать, так как динамики там были плачевные...
Неужели наобум их собирали?
Примерные размеры взял с видео, в котором ктото делал тоже самое, только на современных овалах.
Можно сказать что наобум.
Интересно. Ну раз есть опыт в наобумном собирании или почти наобумном... :)
имеется вот такой усилок, вытащен когда то из союз 203.
Как подключить? И какая у него мощность?
Их даже два, полностью идентичны.
Последний раз редактировалось denpetrov96 Ср дек 19, 2012 19:09:42, всего редактировалось 1 раз.
Пошукать по инету инструкцию на этот Союз и схему. :)
Ryukenden писал(а):Пошукать по инету инструкцию на этот Союз и схему. :)
В схемах плохо разбираюсь..кто бы нашёл схемку и нарисовал на ней что куда...я был бы премного благодарен. тем более в родном варианте там сигнал сначала через темброблок идёт.
А что это был за Союз?
Это был союз 203.
Там можно было подключить выход(воспроизведение с какого либо устройста через 5 штырьковый) и сигнал с проводного радио.
Я имел в виду - что это вообще?
Вернуться в «Корпуса»
