Если для демонстрации нужно качественное изображение, то для демонстрации можно увеличить масштаб непосредственно в программе.
Конвертация файлов .lay
А зачем нужен векторный формат? Плата должна быть изготовлена в масштабе 1:1, соответственно в 5-10 раз увеличивать не нужно. Для изготовления нужен фотошаблон или распечатка на лазерном принтере 1:1. Перед печатью все равно будет переведено в растровую графику.
Вектор. По крайней мере у меня так. Может у кого то и растр получался тут уже зависит от того как файл готовили. Вот в архиве приложил скриншот с SL пдф файл, скриншот с корела, и сам кроеловский файл с версии X6.
- LAY.ZIP
- Архивчик.
- (138.42 КБ) 211 скачиваний
Что нужно установить для того, чтобы из лайоута печатать .pdf ?
Ваши файлы в моём кореле (Х5 лицензия) не открылись как вектор.
Сохраните пожалуйста в версии 9 (корел), может получится.
З.Ы. Проблема решена. Экспорт в *.emf + танец с бубном на костылях. Спасибо всем.
Последний раз редактировалось Ariel Сб фев 01, 2014 19:42:27, всего редактировалось 1 раз.
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
Сохранил в 9-ой версии.
У меня для формирования PDF стоит Foxit Reader PDF Printer.
По моему ставиться автоматом вместе с Foxit Reader прога аналог Addobe Readera но работает быстрее да и по некоторым опциям лучше.
- 116_9.zip
- Файлик в 9-ой версии корела.
- (27.33 КБ) 199 скачиваний
С костылями, но проблема решена. Экспорт в *.emf + танец с бубном на костылях. Спасибо всем.
Спасибо, получилось
Спасибо, получилось
